Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Raspberry Pi home automation
    Bremen
    Mal als Tipp :
    http://www.fhemwiki.de
    Hallo Philip,
    danke für den Link. Ich habe mir das angesehen, habe aber ein Funksystem von Intertecho zuhause.
    Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das kompatibel ist.
    Hans
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Mcgrizzly123
    Hi
    hatte in letzter Zeit leider nicht viel Zeit.
    Habe mal einen vorläufigen Schaltplan erstellt.
    Anhang 27387Anhang 27388
    Ich wollte nur mal wissen ob das so funktionieren wird und welche Werte die Widerstände R1 und R2 und die Kondensatoren C1 und C2 haben sollten.
    Mfg McGrizzly123
    Hallo McGrizzly123,
    Deine beiden Anhänge kann ich nicht öffnen.
    Hans
    Bild   Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild01.jpg
    NRW
    R1/R2 -> 4,7..10 kOhm
    C1/C2 -> abhängig von IC1 (siehe Datenblatt von IC1!)
    Dirk
    sieht ja schon gut aus. Das Relais ist falsch angeschlossen.
    Alle Relais einmal an GND und und zweite Anschluss auf je einen Pin des UDN.
    Wieviele Relais willst Du den Schalten? Welche Spannung?
    Schau Dir auch noch Kampi's Site an. Er hat viele Sachen für den RPI gemacht.
    Hans
  1. 17-jähriger Automation Student; Hexapod Programmierung
    Von DF03sch im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 27.09.2013, 10:12
  2. [ERLEDIGT] Acronis TrueImage 11 Home
    Von oderlachs im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 30.06.2013, 13:55
  3. Biete Stelle Ingenieur/in Steuerungstechnik im Bereich der Robotik/Automation Augsburg
    Von Joe23 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 30.04.2012, 09:31
  4. Home-Abfrage L297
    Von Riley im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 21:37
  5. Automatica, 1. Internationale Fachmesse Robotik+Automation
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 30.05.2004, 15:34
