Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Raspberry Pi home automation
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Mcgrizzly123
    Ich wollte mal mein neues Projekt vorstellen:
    Ziel: Steuerung eines Zimmers per Raspberry Pi.
    Wie: Raspberry Pi -> 433MHz Sendemodul -> Funksteckdose -> Gerät
    Raspberry Pi <- Temperatursensoren, Fensterkontakte
    Raspberry Pi -> Steuerung der Heizung
    Raspberry Pi -> Umschalten der Audiosignale mit Relais
    Raspberry Pi -> Webserver( Anzeige: Fenster offen geschlossen/ Temperatur innen außen ||||| Einstellen der Heizung / Geräte schalten ||||| Audio umschalten)
    Zum Anfang würde ich erstmal die Funsteckdosen mit dem 433MHz Modul über ein php Script auf dem Pi steuern (Verwendung wiring Pi) (erstmal nur lokales Netzwerk). Zusätzlich soll später noch über eine Echtzeituhr ein Weckprogramm mit verschieden Weckzeiten und - Modi realisiert werden.
    Ich wollte mal eure Meinungen/Vorschläge/Anmerkungen und Tipps zu dem Projekt hören.
    Mfg McGrizzly123
    sollte alles machbar sein:
    Schalten: I2C -> Pcf8574 -> ULN2803 -> Relais
    Temperatur: DS18B20
    Kontakte: I2C -> Pcf8574 -> Reedschalter mit Magnet
    Sollte alles mit 3,3V Versorgung funtionieren.
    Nur beim Sendemodul hab ich keine Ahnung.
    Hans
    Aachen ---- NRW
    Hey,
    Funksteckdosen sind kein Problem Bild   siehe hier.
    mfG
    Philip Bild
    Eine Frage noch geht das denn den Pcf8574 und die Echtzeituhr beide an I2C zu hängen?
    Mfg McGrizlly123
    Oderberg
    Hallo !
    Jedes I2C Modul/Chip hat eine eigene Adresse, so kann man mehrere, ich glaub 127 (??) an einen I2C hängen.
    Gerhard
    Bremen
    Mal als Tipp :
    http://www.fhemwiki.de
    Hallo Philip,
    danke für den Link. Ich habe mir das angesehen, habe aber ein Funksystem von Intertecho zuhause.
    Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das kompatibel ist.
    Hans
    Hi
    hatte in letzter Zeit leider nicht viel Zeit.
    Habe mal einen vorläufigen Schaltplan erstellt.
    Anhang 27387Anhang 27388
    Ich wollte nur mal wissen ob das so funktionieren wird und welche Werte die Widerstände R1 und R2 und die Kondensatoren C1 und C2 haben sollten.
    Mfg McGrizzly123
    Hallo McGrizzly123,
    Deine beiden Anhänge kann ich nicht öffnen.
    Hans
    Bild   Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild01.jpg
  1. 17-jähriger Automation Student; Hexapod Programmierung
    Von DF03sch im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 27.09.2013, 10:12
  2. [ERLEDIGT] Acronis TrueImage 11 Home
    Von oderlachs im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 30.06.2013, 13:55
  3. Biete Stelle Ingenieur/in Steuerungstechnik im Bereich der Robotik/Automation Augsburg
    Von Joe23 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 30.04.2012, 09:31
  4. Home-Abfrage L297
    Von Riley im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 21:37
  5. Automatica, 1. Internationale Fachmesse Robotik+Automation
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 30.05.2004, 15:34
