Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Steckdosenschaltung mit Relais
    ich will eine Steckdose automatisieren mit einem Relais (Link unten) und einem Arduino.
    Nun meine Frage: Ist das mit dem Relais möglich (hab da meine Zweifel, weil AC 10 A draufsteht und eine Steckdose 16 A haben soll??) ???
    Viele Grüße,
    Vinni
    Relais: http://www.ebay.de/itm/1-Kanal-5V-Re...item5af7a81af0
    Auf die schnelle denke ich, dass man damit "stärkeren" Relais zwischen Netz und 16 A Steckdose schalten kann.
    Region Basel
    Hallo Vinni,
    Es kommt darauf an, was du damit schalten willst.
    Die 10A gelten für Ohmsche Lasten und den Strom der geschaltet wird.
    Wenn der Kontakt geschlossen ist, verträgt er auch etwas grössere Ströme, so was steht dann aber im Datenblatt des Relais.
    Bei Induktiven (Motor, Trafo) oder kapazitiven Lasten, ist die Schaltleistung geringer.
    Aber wie schon gesagt wurde, bei 230V muss man wissen was man macht und welche Vorschriften zu beachten sind!
    MfG Peter(TOO)
    Du willst die Finger davon lassen bis du einen Elektriker gefunden hast, der dich bei deiner Bastelei überwacht und das ganze abnimmt. Wenn es zu einem Hausbrand kommt steht deine Familie sonst ganz schnell ohne Versicherungsschutz da.
    Niedlich Bild
    Ich regle die Angelegenheit mit nem Servo, danke an alle
    alternativ halt sowas hier: http://shop.cboden.de/Schaltgeraete/...ox-Relais.html
    damit ist es auch für uns Nicht-Elektrofachkräfte möglich, Netzspannungsverbraucher zu schalten ohne Angst vor dem nächsten Wohnungsbrand zu haben. Das Ding ist aber auch nur bis 2000 Watt Anschlussleistung zugelassen.
    Zitat Zitat von redround Beitrag anzeigen
    ...Nicht-Elektrofachkräfte...
    Es reicht nicht Elektrofachkraft zu sein das du in deiner Wohnung z.B. eine Steckdose anklemmen darfst.
    Selbst als Dipl. Ing. darfst du das ohne weiteres nicht...
    Du must als Meister eine Konzession für das Elektroversorgungsunternehmen haben. D.h. ein Handwerksmeister mit Konzession in Sachsen darf zwar in Sachsen eine Steckdose anklemmen ABER nicht in Berlin (nur mit Gast-Konzession)
    Klinkt bescheuert ist aber so. So etwas gibt es nur in Deutschland
    Karlsruhe
    Zur Stromstärke: Du müsstest die Zuleitung mit <=10A absichern. Aber da ich kein ausgebildeter Elektriker bin und von den Reglements der VDE keine Ahnung habe, ist das nur fundiertes Halbwissen.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    NRW
    was meinst du damit? Wenn auf der Steckdose 16A drauf steht, dann heißt das nur, dass sie bei 20A braune Flecken bekommen und Funken sprühen kann. Sonst nichts.
  1. Relais Ansteuerung mit RN-Control
    Von tio im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 08.12.2011, 13:52
  2. 12 Volt Relais mit uC ansteuern??
    Von Palmer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 18:29
  3. Problem mit Relais [gelöst!]
    Von Da_Vinci13 im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.01.2009, 20:41
  4. Mit Funkklingel relais ansteuern
    Von science1 im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 00:35
  5. Probleme mit RN-Relais
    Von franzi0211 im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.03.2006, 22:27
Stichworte
