Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kapazitiver Näherungssensor gesucht sn 20-25 mm
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    ich Suche für einen Freund, einen Tischler, einen kapazitiven Sensor. Er hat einen Tresen gebaut an dem einige versteckte Funktionen untergebracht sind. Zunächst habe ich dort Infrarot-Sensoren unter dem Deckblatt verbaut um diese Funktionen zu schalten. Leider reagierten diese sporadisch auf Sonnenlicht... nun hat er, der Tischler, auf einer Messe versteckte Sensoren gesehen die unter der Oberfläche verbaut werden. Die Firma lässt sich diese teuer bezahlen und außerdem sind diese mit den benötigten Funktionen nicht vereinbar.
    (Die Funktionen werden aktuell über eine µC geschaltet)
    Nun Suche ich flache/kurze kapazitive Sensoren mit einem Schaltabstand Sn = 20 - 25 mm
    Die Länge darf maximal 50 mm betragen.
    Als Versorgungsspannung stehen 5 oder 12 Volt zur Verfügung.
    Davon benötigte ich zwei Stück.
    Preislich hoffe ich auf Kosten von ca. 60 € /Stück
    Bis jetzt habe ich geeignete Sensoren von der Firma Balluff gefunden - diese sind günstiger als die oben erwähnten Sensoren, aber trotzdem noch mit einem stolzen Preis.
    Vielleicht besitzt der ein oder andere noch etwas vergleichbares oder kann mir einen Hinweis über die Erhältlichkeit geben?
    Gruß Erik
    Meine Projekte auf Youtube
    Niklasdorf
    Du könntest es mit µC oder eigenen Touch Sensor ICs auswerten. Von Atmel gibt es Libs für verschiedene µCs und eigene Touch Sensor ICs http://www.atmel.com/products/touchs...w/default.aspx
    Vielleicht hilft dir das weiter. Als Sensorfläche reicht eine Platine.
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    ich habe noch ein Einige Kapa Sensoren liegen aber die sind leider länger als 50mm.
    Morgen könnte ich die ausmessen wenn Du Interesse hast ?
    Viele Grüße
    Slow
    Danke für den Hinweis zu den Sensoren von Atmel - sehr interessant.
    Aber: die Sensoren und die Elektronik verschwinden fest verbaut in diesen Tresen und sind dann nurnoch mit erheblichen Aufwand erreichbar.
    Deshalb Suche ich fertige Sensoren um Fehler auszuschließen!
    Wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe werde ich mir das mit Atmel aber genauer angucken!
    @slowly
    Leider sind die 50 mm schon maximal - trotzdem danke für das Angebot!
    Wie wäre es sonst mit Radarsensoren?
    Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen!
    Habe jetzt mal nach Radarsensoren gesucht und einen (brauchbaren?!) gefunden.
    So gibt es von HYGROSENS aufgebaute Module mit einer Maximalreichweite von ca. 4 - 15 m und einem Schaltausgang.
    Weil ich noch nicht an Radarsensoren gedacht habe, fehlte oben leider eine Spezifikation:
    Der Maximale Schaltabstand darf nicht mehr als 15 - 20 cm betragen.
    Ansonsten lösst man den Sensor durch ungewollte Bewegungen aus.
    Was ich bis jetzt noch nicht sicher weis ist, ob diese Sensoren auch für so einen kurzen Abstand geeignet sind.
    (Ich möchte keinesfalls Störungen/Störgrößen haben)
    Gruß Erik
  1. Näherungssensor
    Von Crossfire01 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 15.09.2013, 18:45
  2. Kapazitiver Näherungssensor wo liegt mein Fehler?
    Von deko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.01.2011, 10:45
  3. Mit Näherungssensor Drehzahlen abgleichen und anzeigen?
    Von blubb111 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 12.06.2010, 20:56
  4. Extrem billiger kapazitiver Näherungssensor
    Von FeiaDragon im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 10:39
  5. Abstandssensor bzw. Näherungssensor gesucht
    Von Hindenburger im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.05.2005, 09:45
