Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Leipzig: Straßenlaternen als Ladestation für Elektroautos
    Elektronik & Technik Infos Robotik Visionär Avatar von Roboternetz-News
    Roboternetz Server 3
    Beitrag Leipzig: Straßenlaternen als Ladestation für Elektroautos
    Bild hier   Ein Problem der Elektromobilität in Deutschland sind fehlende Lademöglichkeiten für Laternenparker. Genau von dort sollen sie künftig den Ladestrom herbekommen, wenn die Idee einiger Forscher umgesetzt wird. (GreenIT, Technologie) Bild hier   Bild hier
    Bild hier   Bild hier
    Weiterlesen...
    News Quelle: Golem
    Denkbar ist auch der umgekehrte Weg: So könnten angeschlossene Elektroautos überschüssige Energie ins Stromnetz übertragen, wenn dort der Bedarf groß ist (Vehicle to Grid)
    Könnte man sich das so vorstellen, dass wenn der Strom aus Windenergie hergestellt wird und die Autos schon autonom fahren können, die Autos sich windreichen Gegenden aufladen und dann Laternen in windarmen Gegenden anfahren um Überlandleitungen einzusparen?
    Na, Hauptsache sie am Morgen wieder zurück wenn sie nicht gerade ihren freien Tag haben.
    Region Basel
    Nicht ganz so!
    Das Problem ist, dass die Leitungen auf den Spitzenbedarf ausgelegt sein müssen, damit sie nicht durchbrennen. Die meiste Zeit des Tages sind die Leitungen nicht voll ausgelastet.
    Die Akkus in den Autos werden dann geladen, wenn das Netz nicht ausgelastet ist und um eine Überlastung zu verhindern wird es dann in den Spitzenzeiten durch die Akkus lokal entlastet.
    Ein anderes Problem bei der Idee ist aber, dass da nicht so einfach nur die bestehenden Strassenlaternen nachgerüstet werden können! Dazu müssen auch dickere Leitungen zwischen den Laternen verlegt werden, also die ganzen Strassenzüge muss man dazu aufreissen und vermutlich auch andere Laternen setzen. Ist dann wiederum eine Frage des Geldes ....
    MfG Peter(TOO)
  1. Ladestation für RP6?
    Von TobeFFM im Forum Robby RP6
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 26.11.2013, 16:38
  2. Beschleunigungsrekord für Elektroautos: 2,15 s für 0 auf 100 km/h
    Letzter Beitrag: 25.09.2013, 21:20
  3. Elektromobilität: Elektroautos sind nicht klimafreundlicher als Benziner
    Letzter Beitrag: 31.01.2012, 15:18
  4. Gutachten des Öko-Instituts - Elektroautos weniger gut fürs Klima als behauptet
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 06:40
  5. Geschwindigkeitsrekord für Elektroautos
    Letzter Beitrag: 06.10.2011, 10:30
