Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Parameter Icc
Baum-Darstellung
  1. #2
    Zitat Zitat von Siro Beitrag anzeigen
    Ich dachte Icc beschreibt immer die maximale Stromaufnahme des Chips. Also der Strom der in den Vcc Pin reinfließt
    Das ist richtig bei gegebener VCC. Eigentlich wichtig ist immer Wärmemenge die entsteht ! Bild
    Wenn ich meine Leds mit den Anoden am Ausgang und mit den Kathoden nach Masse schalte, dann summieren sich ALLE Ströme der LED's und fließen
    durch den VCC Pin. Bemesse ich die Vorwiderstände auf NUR 10mA, komme ich auf einen Gesamtstrom von 80mA + den Strom der internen digiatlen Logik und liege damit schon über dem Wert von Icc = 70mA
    Darf ich das ?
    Du darfst alles, ausser sich wundern, dass der IC kaputt gehen würde. Ich werde aber lieber den Strom durch die LEDs sinken, da der Unterschied bei der Helligkeit zwischen z.B. 10 und 8 mA nicht sooo groß ist. Sonst, falls möglich, würde ich die VCC etwas absinken. Wichtig ist immer gesamte Energie (RMS), die sich in Wärme wandelt und genauer die innere Temperatur des Halbleiters. Bild
    Geändert von PICture (26.11.2013 um 22:17 Uhr)
  1. PORTx per Parameter an Funktion übergeben
    Von Jaecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.01.2012, 07:31
  2. [ERLEDIGT] Parameter Serielle Schnittstelle
    Von datatom im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 12:26
  3. PID - Parameter on the fly ändern
    Von hacker im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 11:17
  4. ICC AVR und Eclipse
    Von bluebrother im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.11.2004, 19:46
  5. AS05 Parameter
    Von MedanoCC im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 31.03.2004, 11:37
