Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Sensorempfehlung zur Abstandsmessung durch Plastik
    Ich möchte eine Lampe konstruieren, die auf Annäherung einer Hand reagiert. Ich habe mir verschiedene Sensoren angeschaut, bin aber bei keinem so richtig zufrieden. Ein Kapazitiver Sensor scheint mir sinnvoll, da er durch den Plastikschirm der Lampe hindurch funktionieren würde. Jedoch scheint die Entfernung dieser Variante sehr gering (1-2cm).
    Gibt es kapazitive Sensoren mit höherer Reichweite? Oder ganz allgemein, was läßt sich empfehlen? Der Sensor sollte möglichst durch ca. 2mm Plastik hindurch funktionieren und einen breiten Abstrahlwinkel haben. Präzision ist nicht so wichtig (+/-5cm sind OK), die Reichweite etwa 50cm betragen.
    Geändert von seismic (25.11.2013 um 16:02 Uhr)
    Kapzitive Steuerung mit der Hand auf große Entfernung.
    grundsätzliches Beispiel: Teremin
    Meinst du sowas: http://www.youtube.com/watch?v=pyZKNVfXDyQ ?
    Wenn ja, dann könntest du mit Tonhöhedetektor schalten versuchen.
    Siehe auch: https://www.google.de/search?q=there...w=1024&bih=629 .
    Geändert von PICture (25.11.2013 um 18:07 Uhr)
    Baoding
    Es gibt Radarbewegungsmelder beim großen C
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Theremin zur Entfernungsmessung hört sich super an. Ich habe hier auch ein Tutorial dazu gefunden. Der Meßbereich scheint damit auch ganz gut abgedeckt (0-50cm max 1m). Fft könnte ich zur Tonhöheerkennung verwenden. Kann ich die Dämpfung des Schwingkreises (durch eine Hand) aber nicht schon direkt messen anstatt sie erst in einen Ton umzuwandeln und für diesen die Tonhöhe zu bestimmen?
    Radarbewegungsmelder hab ich mir auch angeschaut und sogar für unter 20€ welche gefunden. Dachte die wären viel teurer. Die von mir gefundenen Sensoren von Hydrosens und Parallax sind besonders zur Bewegungserkennung geeignet. Bei dem Hydrosens steht in der Anleitung, dass man es auch als FSK-Radar verwenden kann. Ich habe es anhand der Beschreibung jedoch nicht verstanden. Insbesondere ist mir unklar wie ich die Formel in Arduino umsetze und wie ich "... zwischen zwei Werten im Abstand von z.B. einigen MHz bis zig-MHz .." springen kann.
    Kreis Starnberg
    Schau Dich mal hier um, so wird das bei den meisten Touch-displays gemacht.
    Der Umweg über die Frequenz ist nicht so ungünstig. Eine Frequenz lässt sich über die Periodendauer relativ leicht bestimmen. Das ist nicht viel aufwendiger als die Messung einer Spannung per AD Wandler.
    Am einfachsten geht es mit XR2211, der bei bestimmter Frequenz am Eingang sein Ausgang "LDOQ" auf VCC bzw. "LDOQN" auf GND schaltet: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...XR2211v301.pdf .
    Geändert von PICture (28.11.2013 um 14:24 Uhr)
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Cleverbot
  1. Abstandsmessung zur Konturerfassung
    Von Barny_Stinson im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.05.2013, 20:03
  2. Metall auf Plastik kleben?
    Von Involut im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 20:56
  3. Man kann durch klick auf zurück zur Suche zurückgelangen!
    Von adrisch im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 29.04.2007, 13:17
  4. Frage zur Abstandsmessung
    Von blade im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 22:12
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.08.2005, 17:32
