Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: RTC DS1307 antwortet nicht trotz richtiger Adresse
    Zitat Zitat von Technik_Amateur Beitrag anzeigen
                if (!TWIM_Start (SlaveAddress, TWIM_WRITE))
                    TWIM_Stop ();
                else
                    TWIM_Write (0b00000000);    //Register-Pointer
                    TWIM_Write (0b00000000);    //sec
                    TWIM_Write (0b01001000);    //min
                    TWIM_Write (0b00011001);    //stunde
                    TWIM_Write (0b00000011);    //wochentag
                    TWIM_Write (0b00000101);    //tag
                    TWIM_Write (0b00010110);    //Monat
                    TWIM_Write (0b00011001);    //jahr
                    TWIM_Write (0b00000000);    //control
                    TWIM_Stop ();
                    _delay_ms(1000);
    ... scheitere ich schon beim Schreiben (stellen der Uhr) ...
    Wie wärs, wenn Du uns auch mal Deinen Code zum Schreiben/Lesen per I²C zeigst. Ich fürchte, dass da ein (DER?) Hund begraben liegt. Bei mir sehen z.B. die Schreib-/Lesebefehle so aus (Beispiel - läuft *gg*):
    /** defines the data direction (writing to I2C device) in i2c_start(),i2c_rep_start() */
    #define I2C_WRITE   0
    /** defines the data direction (reading from I2C device) in i2c_start(),i2c_rep_start() */
    #define I2C_READ    1
    //      Lesen vom Slave
        if(!(i2c_start(SLAVE_MoCo+I2C_WRITE))) //Slave bereit zum schreiben/lesen?
          i2c_start(SLAVE_MoCo+I2C_WRITE);  // Slave bereit zum schreiben/lesen?
          i2cdmy = i2c_write(0x00);         // Buffer Startadresse 0 zum Auslesen
          i2c_stop();                       //
          i2cdmy = i2c_start(SLAVE_MoCo+I2C_READ); // <<<### Lesen beginnen
          btst1  = i2c_read (ACK);          // 1. von 5 Bytes lesen...
          btst2  = i2c_read (ACK);          //
          btst3  = i2c_read (ACK);          //
          btst4  = i2c_read (ACK);          //
          btst5  = i2c_read (NAK);          // letztes Byte lesen, darum NAK
          i2c_stop();                       // Zugriff beenden
        else                                // Wenn Fehler, dann nelde jetzt:
        {                                   //    Lesefehler, dazu Fehlerblinken
          uputs0("\r\n\tKein Lesen möglich.\r\n");     //
          i2cerr      = 0b00000001;         // i2c-read nicht möglich
          for(i=0; i<2; i++)  {             // Fehlermeldung : LED i-fach blinken
            SetBit(PORTC, 2);               // LED EIN, HELL
            waitms(3);                      //
            ClrBit(PORTC, 2);               // LED AUS, Dunkel
            waitms(47);       }     // Ende for(i=0; i<..; i++) ==> LED ist AUS AUS
        }                   // Ende if(!(i2c_start(SLAVE_MoCo+I2C_WRITE)))
    Und !!! denk bitte dran, gelesen wird bei I²C immer von der ungraden Adresse . . . und natürlich wie Dirk schreibt, müsste dem Controller mitgegeben werden wo >vom Target< er denn lesen soll.
    Denn es sind immer ZWEI Adressen und Write ist nur die gerade Adresse.
    Geändert von oberallgeier (24.11.2013 um 13:05 Uhr)
    Ok also hier sind die 3 Datein, die ich zum I2C-beutzen verwende:
    TWI_Master.h
     Author:					Manfred Langemann
     mailto:					Manfred.Langemann ät t-online.de
     Begin of project:			04.01.2008
     Latest version generated:	04.01.2008
     Filename:					TWI_Master.h
     Description:    			TWI Master functions include file
    #ifndef _TWIM
    #define _TWIM
    #define TWIM_READ    1
    #define TWIM_WRITE   0
    uint8_t	TWIM_Init (uint32_t TWI_Bitrate);
    uint8_t TWIM_Start (uint8_t address, uint8_t TWIM_Type);
    void	TWIM_Stop (void);
    uint8_t	TWIM_Write (uint8_t byte);
    uint8_t	TWIM_ReadAck (void);
    uint8_t	TWIM_ReadNack (void);
    #endif
    TWI_Master.c
     Filename:					TWI_Master.c
     Master code adapted form Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>
     http://jump.to/fleury
     Program Example
    int main (void)
    	uint8_t		i=0;
    	uint8_t		j=0;
    	uint8_t		Data[8];
    	uint8_t		SlaveAddress = 15;
    // Clear any interrupt
    	cli ();
    // Wait 1 second for POR
    	Delay_ms (1000);
    // Initiate RS232
    	RS232_Init ();
    	printf ("Hello world...\n");
    // Initiate TWI Master with bitrate of 100000 Hz
    	TWIM_Init (100000);
    // Endless loop
    	while (1)
    // Read byte(s) from the slave.
    // It is implicitely assumed, that the slave will send
    // 8 bytes.
        	if (!TWIM_Start (SlaveAddress, TWIM_READ))
    			TWIM_Stop ();
    			printf ("Could not start TWI Bus for READ\n");
    		else
    			for (i=0;i<7;i++)
    	        	Data[i] = TWIM_ReadAck ();
            	Data[7] = TWIM_ReadNack ();
    			printf ("Reading Byte %d: %d\n", i, Data[i]);
    			TWIM_Stop ();
    			Delay_ms (1000);
    // Write byte(s) to the slave.
    // accepts 8 bytes
    			TWIM_Stop ();
    			printf ("Could not start TWI Bus for WRITE\n");
    		else
    			for (i=0;i<8;i++)
    	        	TWIM_Write (j++);
    				printf ("Byte %d sent\n", j);
    			TWIM_Stop ();
    			Delay_ms (1000);
    // Do something else
    		i++;
    	return 0;
    #include <stdio.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #define F_CPU 8000000UL				//auf 8MHz stellen? 1Mhz vllt zu langsam?
    									//bei 1Mhz =-3 -> false, bei 8Mhz = 32 -> true!
    /*uint8_t TWIM_Init(uint32_t TWI_Bitrate)  //uint8_t TWIM_Init (uint32_t TWI_Bitrate)
    ** Set TWI bitrate
    ** If bitrate is too high, then error return
    TWBR = ((F_CPU/TWI_Bitrate)-16)/2;
    if (TWBR < 11) return FALSE;
    return TRUE;
    #include "General.h"
    #include "TWI_Master.h"
      TWI State codes
    // General TWI Master staus codes
    #define TWI_START					0x08  // START has been transmitted
    #define TWI_REP_START				0x10  // Repeated START has been transmitted
    #define TWI_ARB_LOST				0x38  // Arbitration lost
    // TWI Master Transmitter staus codes
    #define TWI_MTX_ADR_ACK				0x18  // SLA+W has been tramsmitted and ACK received
    #define TWI_MTX_ADR_NACK			0x20  // SLA+W has been tramsmitted and NACK received
    #define TWI_MTX_DATA_ACK			0x28  // Data byte has been tramsmitted and ACK received
    #define TWI_MTX_DATA_NACK			0x30  // Data byte has been tramsmitted and NACK received
    // TWI Master Receiver staus codes
    #define TWI_MRX_ADR_ACK				0x40  // SLA+R has been tramsmitted and ACK received
    #define TWI_MRX_ADR_NACK			0x48  // SLA+R has been tramsmitted and NACK received
    #define TWI_MRX_DATA_ACK			0x50  // Data byte has been received and ACK tramsmitted
    #define TWI_MRX_DATA_NACK			0x58  // Data byte has been received and NACK tramsmitted
    // TWI Slave Transmitter staus codes
    #define TWI_STX_ADR_ACK				0xA8  // Own SLA+R has been received; ACK has been returned
    #define TWI_STX_ADR_ACK_M_ARB_LOST	0xB0  // Arbitration lost in SLA+R/W as Master; own SLA+R has been received; ACK has been returned
    #define TWI_STX_DATA_ACK			0xB8  // Data byte in TWDR has been transmitted; ACK has been received
    #define TWI_STX_DATA_NACK			0xC0  // Data byte in TWDR has been transmitted; NOT ACK has been received
    #define TWI_STX_DATA_ACK_LAST_BYTE	0xC8  // Last data byte in TWDR has been transmitted (TWEA = “0”); ACK has been received
    // TWI Slave Receiver staus codes
    #define TWI_SRX_ADR_ACK				0x60  // Own SLA+W has been received ACK has been returned
    #define TWI_SRX_ADR_ACK_M_ARB_LOST	0x68  // Arbitration lost in SLA+R/W as Master; own SLA+W has been received; ACK has been returned
    #define TWI_SRX_GEN_ACK				0x70  // General call address has been received; ACK has been returned
    #define TWI_SRX_GEN_ACK_M_ARB_LOST	0x78  // Arbitration lost in SLA+R/W as Master; General call address has been received; ACK has been returned
    #define TWI_SRX_ADR_DATA_ACK		0x80  // Previously addressed with own SLA+W; data has been received; ACK has been returned
    #define TWI_SRX_ADR_DATA_NACK		0x88  // Previously addressed with own SLA+W; data has been received; NOT ACK has been returned
    #define TWI_SRX_GEN_DATA_ACK		0x90  // Previously addressed with general call; data has been received; ACK has been returned
    #define TWI_SRX_GEN_DATA_NACK		0x98  // Previously addressed with general call; data has been received; NOT ACK has been returned
    #define TWI_SRX_STOP_RESTART		0xA0  // A STOP condition or repeated START condition has been received while still addressed as Slave
    // TWI Miscellaneous status codes
    #define TWI_NO_STATE				0xF8  // No relevant state information available; TWINT = “0”
    #define TWI_BUS_ERROR				0x00  // Bus error due to an illegal START or STOP condition
     Public Function: TWIM_Init
     Purpose: Initialise the TWI Master Interface
     Input Parameter:
     	- uint16_t	TWI_Bitrate (Hz)
     Return Value: uint8_t
     	- FALSE:	Bitrate too high
     	- TRUE:		Bitrate OK
    ** Set TWI bitrate
    	return TRUE;
     Public Function: TWIM_Start
     Purpose: Start the TWI Master Interface
     Input Parameter:
     	- uint8_t	Device address
     	- uint8_t	Type of required Operation:
    				TWIM_READ: Read data from the slave
    				TWIM_WRITE: Write data to the slave
      	- TRUE:		OK, TWI Master accessible
     	- FALSE:	Error in starting TWI Master
    uint8_t TWIM_Start (uint8_t Address, uint8_t TWIM_Type)
    	uint8_t		twst;
    ** Send START condition
    	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
    ** Wait until transmission completed
    	while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
    ** Check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
    	twst = TWSR & 0xF8;
    	if ((twst != TWI_START) && (twst != TWI_REP_START)) return FALSE;
    ** Send device address
    	TWDR = (Address<<1) + TWIM_Type;
    	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
    ** Wait until transmission completed and ACK/NACK has been received
    	twst = TWSR & 0xF8;
    	if ((twst != TWI_MTX_ADR_ACK) && (twst != TWI_MRX_ADR_ACK)) return FALSE;
    	return TRUE;
     Public Function: TWIM_Stop
     Purpose: Stop the TWI Master
     Input Parameter: None
     Return Value: None
    ** Send stop condition
    	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
    ** Wait until stop condition is executed and bus released
    	while (TWCR & (1<<TWINT));
     Public Function: TWIM_Write
     Purpose: Write a byte to the slave
     Input Parameter:
     	- uint8_t	Byte to be sent
      	- TRUE:		OK, Byte sent
     	- FALSE:	Error in byte transmission
    	uint8_t   twst;
    ** Send data to the previously addressed device
    	TWDR = byte;
    	twst = TWSR & 0xF8;
    	if (twst != TWI_MTX_DATA_ACK) return 1;
    	return 0;
     Public Function: TWIM_ReadAck
     Purpose: Read a byte from the slave and request next byte
      	- uint8_t	Read byte
    	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA);
    	return TWDR;
     Purpose: Read the last byte from the slave
      	- uint8_t	Read byte
    	while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
    	return TWDR;
    Und die dazugehörige General.h
    #ifndef _General
    #define _General
    #define	TRUE	1
    #define	FALSE	0
    ** Here are some deinitions, used in all programs
    #define SYSCLOCK				8000000	// Quarz Frequenz in Hz
    #define SET_BIT(PORT, BITNUM)	((PORT) |= (1<<(BITNUM)))
    #define CLEAR_BIT(PORT, BITNUM) ((PORT) &= ~(1<<(BITNUM)))
    #define TOOGLE_BIT(PORT,BITNUM) ((PORT) ^= (1<<(BITNUM)))
    struct BitsOfByte
    	uint8_t b0:1;
    	uint8_t b1:1;
    	uint8_t b2:1;
    	uint8_t b3:1;
    	uint8_t b4:1;
    	uint8_t b5:1;
    	uint8_t b6:1;
    	uint8_t b7:1;
    	} __attribute__((__packed__));
    #define SBIT(port,pin) ((*(volatile struct BitsOfByte*)&port).b##pin)
    #endif
    Technik_Amatuer
    Kann mir keiner helfen? Bild
    Technik_Amateur
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    ... die richtige Adresse ( 0x68 ) ...
    Stefan
    Das ist nur ein Beispiel, wie man diese lib verwendet. Sie ist auskommentiert. Meine Adress ist 0x68.
    uint8_t	SlaveAddress = 0x68;
    Technik_Amateur
  1. RTC DS1307 mit Bascom konfigurieren bzw. abfragen
    Von lwl im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.05.2012, 20:02
  2. DS1307 RTC mit Bascom
    Von avrflo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 11:55
  3. SD-Karte antwortet nicht
    Von DavidN im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 13:59
  4. Anfänger - Problem mit RTC DS1307 (gelöst)
    Von RobbyNB im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 09:50
  5. BasisUnit antwortet nicht !!
    Von Marcoman im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 20:23
