Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: RTC DS1307 antwortet nicht trotz richtiger Adresse
    Hi Dirk,
    Danke für deine Antwort. Jedoch scheitere ich schon beim Schreiben (stellen der Uhr). Wenn ich die Uhr nicht stellen kann, bringt mir das auslesen nicht viel. Oder kann es sein, dass die Uhr erst einmal ausgelesen werden muss, um initialisiert zu werden?
    Technik_Amateur
    Zitat Zitat von Technik_Amateur Beitrag anzeigen
                if (!TWIM_Start (SlaveAddress, TWIM_WRITE))
                    TWIM_Stop ();
                else
                    TWIM_Write (0b00000000);    //Register-Pointer
                    TWIM_Write (0b00000000);    //sec
                    TWIM_Write (0b01001000);    //min
                    TWIM_Write (0b00011001);    //stunde
                    TWIM_Write (0b00000011);    //wochentag
                    TWIM_Write (0b00000101);    //tag
                    TWIM_Write (0b00010110);    //Monat
                    TWIM_Write (0b00011001);    //jahr
                    TWIM_Write (0b00000000);    //control
                    TWIM_Stop ();
                    _delay_ms(1000);
    ... scheitere ich schon beim Schreiben (stellen der Uhr) ...
    Wie wärs, wenn Du uns auch mal Deinen Code zum Schreiben/Lesen per I²C zeigst. Ich fürchte, dass da ein (DER?) Hund begraben liegt. Bei mir sehen z.B. die Schreib-/Lesebefehle so aus (Beispiel - läuft *gg*):
    /** defines the data direction (writing to I2C device) in i2c_start(),i2c_rep_start() */
    #define I2C_WRITE   0
    /** defines the data direction (reading from I2C device) in i2c_start(),i2c_rep_start() */
    #define I2C_READ    1
    //      Lesen vom Slave
        if(!(i2c_start(SLAVE_MoCo+I2C_WRITE))) //Slave bereit zum schreiben/lesen?
          i2c_start(SLAVE_MoCo+I2C_WRITE);  // Slave bereit zum schreiben/lesen?
          i2cdmy = i2c_write(0x00);         // Buffer Startadresse 0 zum Auslesen
          i2c_stop();                       //
          i2cdmy = i2c_start(SLAVE_MoCo+I2C_READ); // <<<### Lesen beginnen
          btst1  = i2c_read (ACK);          // 1. von 5 Bytes lesen...
          btst2  = i2c_read (ACK);          //
          btst3  = i2c_read (ACK);          //
          btst4  = i2c_read (ACK);          //
          btst5  = i2c_read (NAK);          // letztes Byte lesen, darum NAK
          i2c_stop();                       // Zugriff beenden
        else                                // Wenn Fehler, dann nelde jetzt:
        {                                   //    Lesefehler, dazu Fehlerblinken
          uputs0("\r\n\tKein Lesen möglich.\r\n");     //
          i2cerr      = 0b00000001;         // i2c-read nicht möglich
          for(i=0; i<2; i++)  {             // Fehlermeldung : LED i-fach blinken
            SetBit(PORTC, 2);               // LED EIN, HELL
            waitms(3);                      //
            ClrBit(PORTC, 2);               // LED AUS, Dunkel
            waitms(47);       }     // Ende for(i=0; i<..; i++) ==> LED ist AUS AUS
        }                   // Ende if(!(i2c_start(SLAVE_MoCo+I2C_WRITE)))
    Und !!! denk bitte dran, gelesen wird bei I²C immer von der ungraden Adresse . . . und natürlich wie Dirk schreibt, müsste dem Controller mitgegeben werden wo >vom Target< er denn lesen soll.
    Denn es sind immer ZWEI Adressen und Write ist nur die gerade Adresse.
    Geändert von oberallgeier (24.11.2013 um 13:05 Uhr)
    Ok also hier sind die 3 Datein, die ich zum I2C-beutzen verwende:
    TWI_Master.h
     Author:					Manfred Langemann
     mailto:					Manfred.Langemann ät t-online.de
     Begin of project:			04.01.2008
     Latest version generated:	04.01.2008
     Filename:					TWI_Master.h
     Description:    			TWI Master functions include file
    #ifndef _TWIM
    #define _TWIM
    #define TWIM_READ    1
    #define TWIM_WRITE   0
    uint8_t	TWIM_Init (uint32_t TWI_Bitrate);
    uint8_t TWIM_Start (uint8_t address, uint8_t TWIM_Type);
    void	TWIM_Stop (void);
    uint8_t	TWIM_Write (uint8_t byte);
    uint8_t	TWIM_ReadAck (void);
    uint8_t	TWIM_ReadNack (void);
    #endif
    TWI_Master.c
     Filename:					TWI_Master.c
     Master code adapted form Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>
     http://jump.to/fleury
     Program Example
    int main (void)
    	uint8_t		i=0;
    	uint8_t		j=0;
    	uint8_t		Data[8];
    	uint8_t		SlaveAddress = 15;
    // Clear any interrupt
    	cli ();
    // Wait 1 second for POR
    	Delay_ms (1000);
    // Initiate RS232
    	RS232_Init ();
    	printf ("Hello world...\n");
    // Initiate TWI Master with bitrate of 100000 Hz
    	TWIM_Init (100000);
    // Endless loop
    	while (1)
    // Read byte(s) from the slave.
    // It is implicitely assumed, that the slave will send
    // 8 bytes.
        	if (!TWIM_Start (SlaveAddress, TWIM_READ))
    			TWIM_Stop ();
    			printf ("Could not start TWI Bus for READ\n");
    		else
    			for (i=0;i<7;i++)
    	        	Data[i] = TWIM_ReadAck ();
            	Data[7] = TWIM_ReadNack ();
    			printf ("Reading Byte %d: %d\n", i, Data[i]);
    			TWIM_Stop ();
    			Delay_ms (1000);
    // Write byte(s) to the slave.
    // accepts 8 bytes
    			TWIM_Stop ();
    			printf ("Could not start TWI Bus for WRITE\n");
    		else
    			for (i=0;i<8;i++)
    	        	TWIM_Write (j++);
    				printf ("Byte %d sent\n", j);
    			TWIM_Stop ();
    			Delay_ms (1000);
    // Do something else
    		i++;
    	return 0;
    #include <stdio.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #define F_CPU 8000000UL				//auf 8MHz stellen? 1Mhz vllt zu langsam?
    									//bei 1Mhz =-3 -> false, bei 8Mhz = 32 -> true!
    /*uint8_t TWIM_Init(uint32_t TWI_Bitrate)  //uint8_t TWIM_Init (uint32_t TWI_Bitrate)
    ** Set TWI bitrate
    ** If bitrate is too high, then error return
    TWBR = ((F_CPU/TWI_Bitrate)-16)/2;
    if (TWBR < 11) return FALSE;
    return TRUE;
    #include "General.h"
    #include "TWI_Master.h"
      TWI State codes
    // General TWI Master staus codes
    #define TWI_START					0x08  // START has been transmitted
    #define TWI_REP_START				0x10  // Repeated START has been transmitted
    #define TWI_ARB_LOST				0x38  // Arbitration lost
    // TWI Master Transmitter staus codes
    #define TWI_MTX_ADR_ACK				0x18  // SLA+W has been tramsmitted and ACK received
    #define TWI_MTX_ADR_NACK			0x20  // SLA+W has been tramsmitted and NACK received
    #define TWI_MTX_DATA_ACK			0x28  // Data byte has been tramsmitted and ACK received
    #define TWI_MTX_DATA_NACK			0x30  // Data byte has been tramsmitted and NACK received
    // TWI Master Receiver staus codes
    #define TWI_MRX_ADR_ACK				0x40  // SLA+R has been tramsmitted and ACK received
    #define TWI_MRX_ADR_NACK			0x48  // SLA+R has been tramsmitted and NACK received
    #define TWI_MRX_DATA_ACK			0x50  // Data byte has been received and ACK tramsmitted
    #define TWI_MRX_DATA_NACK			0x58  // Data byte has been received and NACK tramsmitted
    // TWI Slave Transmitter staus codes
    #define TWI_STX_ADR_ACK				0xA8  // Own SLA+R has been received; ACK has been returned
    #define TWI_STX_ADR_ACK_M_ARB_LOST	0xB0  // Arbitration lost in SLA+R/W as Master; own SLA+R has been received; ACK has been returned
    #define TWI_STX_DATA_ACK			0xB8  // Data byte in TWDR has been transmitted; ACK has been received
    #define TWI_STX_DATA_NACK			0xC0  // Data byte in TWDR has been transmitted; NOT ACK has been received
    #define TWI_STX_DATA_ACK_LAST_BYTE	0xC8  // Last data byte in TWDR has been transmitted (TWEA = “0”); ACK has been received
    // TWI Slave Receiver staus codes
    #define TWI_SRX_ADR_ACK				0x60  // Own SLA+W has been received ACK has been returned
    #define TWI_SRX_ADR_ACK_M_ARB_LOST	0x68  // Arbitration lost in SLA+R/W as Master; own SLA+W has been received; ACK has been returned
    #define TWI_SRX_GEN_ACK				0x70  // General call address has been received; ACK has been returned
    #define TWI_SRX_GEN_ACK_M_ARB_LOST	0x78  // Arbitration lost in SLA+R/W as Master; General call address has been received; ACK has been returned
    #define TWI_SRX_ADR_DATA_ACK		0x80  // Previously addressed with own SLA+W; data has been received; ACK has been returned
    #define TWI_SRX_ADR_DATA_NACK		0x88  // Previously addressed with own SLA+W; data has been received; NOT ACK has been returned
    #define TWI_SRX_GEN_DATA_ACK		0x90  // Previously addressed with general call; data has been received; ACK has been returned
    #define TWI_SRX_GEN_DATA_NACK		0x98  // Previously addressed with general call; data has been received; NOT ACK has been returned
    #define TWI_SRX_STOP_RESTART		0xA0  // A STOP condition or repeated START condition has been received while still addressed as Slave
    // TWI Miscellaneous status codes
    #define TWI_NO_STATE				0xF8  // No relevant state information available; TWINT = “0”
    #define TWI_BUS_ERROR				0x00  // Bus error due to an illegal START or STOP condition
     Public Function: TWIM_Init
     Purpose: Initialise the TWI Master Interface
     Input Parameter:
     	- uint16_t	TWI_Bitrate (Hz)
     Return Value: uint8_t
     	- FALSE:	Bitrate too high
     	- TRUE:		Bitrate OK
    ** Set TWI bitrate
    	return TRUE;
     Public Function: TWIM_Start
     Purpose: Start the TWI Master Interface
     Input Parameter:
     	- uint8_t	Device address
     	- uint8_t	Type of required Operation:
    				TWIM_READ: Read data from the slave
    				TWIM_WRITE: Write data to the slave
      	- TRUE:		OK, TWI Master accessible
     	- FALSE:	Error in starting TWI Master
    uint8_t TWIM_Start (uint8_t Address, uint8_t TWIM_Type)
    	uint8_t		twst;
    ** Send START condition
    	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
    ** Wait until transmission completed
    	while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
    ** Check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
    	twst = TWSR & 0xF8;
    	if ((twst != TWI_START) && (twst != TWI_REP_START)) return FALSE;
    ** Send device address
    	TWDR = (Address<<1) + TWIM_Type;
    	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
    ** Wait until transmission completed and ACK/NACK has been received
    	twst = TWSR & 0xF8;
    	if ((twst != TWI_MTX_ADR_ACK) && (twst != TWI_MRX_ADR_ACK)) return FALSE;
    	return TRUE;
     Public Function: TWIM_Stop
     Purpose: Stop the TWI Master
     Input Parameter: None
     Return Value: None
    ** Send stop condition
    	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
    ** Wait until stop condition is executed and bus released
    	while (TWCR & (1<<TWINT));
     Public Function: TWIM_Write
     Purpose: Write a byte to the slave
     Input Parameter:
     	- uint8_t	Byte to be sent
      	- TRUE:		OK, Byte sent
     	- FALSE:	Error in byte transmission
    	uint8_t   twst;
    ** Send data to the previously addressed device
    	TWDR = byte;
    	twst = TWSR & 0xF8;
    	if (twst != TWI_MTX_DATA_ACK) return 1;
    	return 0;
     Public Function: TWIM_ReadAck
     Purpose: Read a byte from the slave and request next byte
      	- uint8_t	Read byte
    	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA);
    	return TWDR;
     Purpose: Read the last byte from the slave
      	- uint8_t	Read byte
    	while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
    	return TWDR;
    Und die dazugehörige General.h
    #ifndef _General
    #define _General
    #define	TRUE	1
    #define	FALSE	0
    ** Here are some deinitions, used in all programs
    #define SYSCLOCK				8000000	// Quarz Frequenz in Hz
    #define SET_BIT(PORT, BITNUM)	((PORT) |= (1<<(BITNUM)))
    #define CLEAR_BIT(PORT, BITNUM) ((PORT) &= ~(1<<(BITNUM)))
    #define TOOGLE_BIT(PORT,BITNUM) ((PORT) ^= (1<<(BITNUM)))
    struct BitsOfByte
    	uint8_t b0:1;
    	uint8_t b1:1;
    	uint8_t b2:1;
    	uint8_t b3:1;
    	uint8_t b4:1;
    	uint8_t b5:1;
    	uint8_t b6:1;
    	uint8_t b7:1;
    	} __attribute__((__packed__));
    #define SBIT(port,pin) ((*(volatile struct BitsOfByte*)&port).b##pin)
    #endif
    Technik_Amatuer
    Kann mir keiner helfen? Bild
    Technik_Amateur
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    ... die richtige Adresse ( 0x68 ) ...
    Stefan
    Das ist nur ein Beispiel, wie man diese lib verwendet. Sie ist auskommentiert. Meine Adress ist 0x68.
    uint8_t	SlaveAddress = 0x68;
    Technik_Amateur
  1. RTC DS1307 mit Bascom konfigurieren bzw. abfragen
    Von lwl im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.05.2012, 20:02
  2. DS1307 RTC mit Bascom
    Von avrflo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 11:55
  3. SD-Karte antwortet nicht
    Von DavidN im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 13:59
  4. Anfänger - Problem mit RTC DS1307 (gelöst)
    Von RobbyNB im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 09:50
  5. BasisUnit antwortet nicht !!
    Von Marcoman im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 20:23
