Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: DC Motorsteuerung
    Bitburg
    DC Motorsteuerung
    ich möchte zwei Motoren über den Arduino einfach steuern,also ohne Dioden oder sowas wenns geht. Die Geschwindigkeit ist momentan unwichtig,aber die Motoren brauchen nochmal Batterien um richtig betrieben zu werden. Wie würde das Sketch dazu aussehen? Geht das überhaupt ohne Motor Controller,denn der Motor soll sich auch Rückwärts drehen und die Polaritäten müssen dann ja vertauscht werden?
    Im Internet hab ich nichts dazu gefunden,kann mir da jemand bitte helfen?
    Vielen Dank im Voraus!!
    Hallo Andri,
    Du kannst das über 5V Relais realisieren. Du brauchst für jeden Motor 2 Stück (1mal 1 UM, 1 mal 2 UM). Über das Relais 1mal UM schaltest Du den Motor ein. Über das 2mal UM kannst du die Drehrichtung ändern. Dazu musst Du die mittleren Kontakte mit dem Motor verbinden. die äusseren Kontakte werden mit einen Stück Draht über kreuz angelötet. Vom Relais 1mal UM gehst Du dann mit Plus 5V auf einen der äusseren Kontakte zum 2mal UM und GND lötest Du dann auf den zweiten äusseren Anschluss vom 2mal UM.
    Die Ansteuerung der Relais erfolgt dann über jeweils zwei Pins am Arduino pro Motor. Entweder direkt, oder über einen kleinen Schalttransistor mit Widerstand.
    Hans
    TT,KA
    Möglichkeiten gibt es da sehr viele, ich verweise da mal auf das RN-Wiki: http://rn-wissen.de/index.php/Getrie...en_Ansteuerung , dort gibt es viele Vorschläge.
    Im Sketch müssen nur 2 Outputs auf high/low (je nach Drehrichtung) geschaltet werden.
    Grüße,
    Bernhard
    Pasching OÖ
    Hier gibt es wissenswertes: http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...en_Ansteuerung
    Wie der Sketch dazu aussieht kann ich dir allerdings nicht sagen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bitburg
    Okay danke ich werds mal ausprobieren!
  1. Motorsteuerung
    Von Carlos31 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 12:48
  2. Motorsteuerung
    Von karlheinzk im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 25.03.2007, 12:16
  3. DC Motorsteuerung
    Von MatMer im Forum Motoren
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 07:47
  4. Motorsteuerung
    Von oliverm im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.01.2005, 21:11
  5. Motorsteuerung
    Von jamesbond007 im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.05.2004, 16:50
