Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Infrarot LED, SMD, 950 nm, ≥16 mW/sr @ 100 mA
    Zitat Zitat von markusj Beitrag anzeigen
    ... led-eshop ... Pollin hätte eine ... Wenn RS dich beliefert ...
    Danke Markus, das ging ja riesig schnell, leider war ich weg.
    Der ledshop hat nix passendes, hatte ich schon geguckt (auch wenns nicht mein Standardlieferant ist, ebensowenig wie) RS, die einige haben, s..starke Strahlleistung für etwas viel Moos. Ich habe beim Reichelt erstmal mit ner aktuellen Bestellung ne Handvoll OSRAM SFH 4650 mit 850 nm bestellt für 9 Zent das Stückchen. Mein IR-Receiver (SFH5110-36) hat zwar bei der Wellenlänge eine drastisch geringere Empfindlichkeit - aber mal sehen/testen wie sich das darstellt. Ach so, die Pollin-LED ist ein Knüppel - 5 mm, bedrahtet - da nähme ich lieber die lieferbare SFH 415 (mehr Strahlstärke und einen praktischeren Abstrahlwinkel als die SMD-SFH4600). Trotzdem - danke!
    Karlsruhe
    Rein aus Neugierde: Nichts passendes von der Größe her? Leistungsmäßig habe ich da diverse IR-LEDs gesehen die noch deutlich mehr Power haben! Gut, die Preise haben es auch in sich ...
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    TME hätte passende LEDs, allerdings wohl mit etwas geringerem Öffungswinkel bzw. 940 nm. Das Sollte für die Reflexlichtschranke aber kaum einen Unterschied machen.
    Danke Markus, danke Besserwessi!
    Rein aus Neugierde: Nichts passendes von der Größe her ...
    Neee, neben Größe und Leistung sehe ich in der momentanen Testphase noch die Kosten. Da ich sozusagen ein Array bepflastern will (auch wenns nur 3x3, 2x4 oder gar nur 2x3 sein sollte) steht doch noch der Geldbeutel dahinter. Deshalb der erste /der nächste/ Schuss mit etwas abweichender Frequenz für wenig Geld.
    Danke Besserwessi für den Hinweis, ich werde dort nachsehen. Noch warte ich auf die LEDs mit den 840 nm . . . danach Testaufbau, dann weitersehen. Inzwischen läuft das minimale Telegramm und meine Telegrafenstrecke mit 1,25 MBd von einer Platine zur andern *gg*.
    ... warte ich auf die LEDs mit den 840 nm ... danach Testaufbau, dann weitersehen ...
    Die SFH 4650 ist eingetrudelt und der Test stand an. Gleicher Aufbau wie die SFH 415 bzw. SFH4600, das passt auch von den Spezifikationen. Ergebnis: der minimale "Erkennungsabstand" bei Hindernis "flache Hand" (mein Standardhindernis) ist mit den daneben installierten Vergleichstypen nur halb so groß. Inzwischen bin ich über die LL-304IRC4B-2AD von LUCKYLIGHT gestolpert. Mal kommen lassen und ebenfalls testen.
    Fazit: die SFH4560 ist für den SFH 5110 nur sehr eingeschränkt einsetzbar. Testergebnis negativ.
    Testaufbau: Breadboard mit 2 DME´s, 1x SFH5110/SFH415, 1x SFH5110/SFH4650, beide jeweils mit Aluschirmung. Daten werden vom m328 vom Breadboard ausgelesen und per UART an die Platine KoCo mit mega1284 übertragen an UART1, von da per UART0 ans Terminal. Die beiden Sensoren werden nach "KoCo SERiell-1" als Zahlenwert 2 und fünf angezeigt, der SHARP wird am Terminal nur zu Beginn angezeigt. Beide Sensoren im gleichen Abstand bedämpft. Messergebnisse am Terminal:
     C504x29 KoCo m1284/Servoplatine/20MHz 02 Dez 2013 10:42
     I2C-Slave Adresse : 132 dez = 0x84 , I2C_init - erledigt.
     Servotest u Stellroutinen mit 3 Tasten, max. Servoanzahl : 10
     UART(PD), LCD 2x16; UART0 mit 57 k,UART1 mit 1250 k.
     LCD liblcd_162_xt mit Sonderzeichen
     SHARP_GPD120 auf ADC3  58 , aktuell 58
     UART1(KoCo SERiell-1) aktiv
     127 33 127 127 59
     127 33 127 127 59
     127 34 127 127 58
     127 32 127 127 64
     127 33 127 127 61
    Geändert von oberallgeier (02.12.2013 um 17:13 Uhr) Grund: Testergebnis nachgetragen
  1. LED mit einem Wirkungsgrad von >100%
    Letzter Beitrag: 16.03.2013, 22:40
  2. Steuerung von 100 Superflux RGB Led´s
    Von D35troy3r im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.03.2012, 10:47
  3. SMD Löten eines STM32 im 100 Pin Gehäuse
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 11:17
  4. 20 mA bei der: SMD-LED 3528 GN LED??
    Von Majus im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.11.2006, 11:00
  5. 100 LED durch 8 Leitungen steuern ;-) !?
    Von Jimmy C im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.01.2005, 18:15
