Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Test rechte Reflexlichtschranke gelingt nicht
    Sorry, ich habe ein bisschen gebraucht bis zum Test (er war für ein paar Tage bei einem Freund, der auch ein wenig durchgemessen hat).
    Ich habe das ganze einfach mal Nachts ohne Beleuchtungsquelle getestet. Die linke Schranke wird dabei wesentlich reaktionsfreudiger, die rechte gibt weiterhin kein Signal. Bild
    Niederlanden
    Ok, ich gehe davon aus das du ein Multimessergerät hast.
    Ziehe den Atmega8 Chip raus.
    Verbinde Pin 13 (auf den Sockel) zu Pin 1 oder 7. (auf den Hinterseite des Bords
    Messe dan mit den Multimesser den Spannung auf Pin 23 (Odosensor Rechts) und Pin 24 (Odosensor Links) wenn du den Rädern ein wenig drehst.
    Wie viel schwankt die Spannung?
    OK, Valen, bin soeben dazu gekommen die Messung zu machen:
    Rechts habe ich 3.2 bis 4.8 V, links 0.2 bis 3.2.
    Grüße, Lars
    Pasching OÖ
    Kannst du mal ein Bild machen so daß man die Widerstandsfarben erkennen kann?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Stelle ich mir schwierig vor, die alle vernünftig mit rauf zu bekommen, aber ich versuche es gerne Anfang nächster Woche (Bot lagert nicht zuhause). Kann ich mich auf bestimmte Widerstände beschränken?
    Niederlanden
    R18 und R20 machen ein Spannungsteiler mit den Odometrie Sensoren. Nimmt dir die Atmega 8 und die Akku/Batterien aus. Dann solltest du mit den Proben deiner Messgerät über diesen Widerstanden die Widerstand messen können. Aber durch den Kondensatoren in den ganzen Schaltung kann es etwas dauern bis den Richtige Wert auf dein Schirm steht. Einfach gedult haben bis den Wert stabil ist.
    Pasching OÖ
    Du hast recht, hab gerade nachgeschaut, lässt sich schwer realisieren.
    Die Widerstände wirst du ja schon kontrolliert und nachgemessen haben, soweit möglich.
    Eine Möglichkeit ist noch das die IR-Diode defekt ist, ist auch mechanisch möglich. Es könnte die Linse kaputt sein, wenn man z.B. mit dem Lötkolben ankommt, dann leuchtet sie noch, aber irgendwo hin. Wenn du die Zahnräder abnimmst, lässt sich das kontrollieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Das Ergebnis war R20: 4,55 kOhm und R18: 4,71 kOhm, aber ich glaube Huberts Vermutung (siehe meine gleich folgende Antwort) hat es getroffen. Auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank auch für Deine ausdauernde und prompte Hilfestellung, Valen!
    Lars
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich schätze, Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen! Die Linse selbst sieht OK aus, aber tiefer geht ein Riss durch die Diode, den ich erst nach dem Abnehmen der Zahnräder sehen konnte. Ich besorge mir mal baldmöglichst ein Ersatzbauteil und berichte das Ergebnis.
    Danke,
    Lars
  1. SRF05 Auswertung gelingt nicht?! ==> Warum?
    Von dima235 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 16:35
  2. rechte Led geht nicht richtig
    Von jancrombach im Forum Asuro
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 18:30
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 21:28
  4. Rechte Kette bewegt sich nicht
    Von HerrWerWolf im Forum Robby RP6
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.12.2009, 16:54
  5. test.c klappt nicht
    Von füchslein im Forum Asuro
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.11.2008, 09:19
