Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Test rechte Reflexlichtschranke gelingt nicht
    Pasching OÖ
    Du hast recht, hab gerade nachgeschaut, lässt sich schwer realisieren.
    Die Widerstände wirst du ja schon kontrolliert und nachgemessen haben, soweit möglich.
    Eine Möglichkeit ist noch das die IR-Diode defekt ist, ist auch mechanisch möglich. Es könnte die Linse kaputt sein, wenn man z.B. mit dem Lötkolben ankommt, dann leuchtet sie noch, aber irgendwo hin. Wenn du die Zahnräder abnimmst, lässt sich das kontrollieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Zitat Zitat von Valen Beitrag anzeigen
    R18 und R20 machen ein Spannungsteiler mit den Odometrie Sensoren.
    Das Ergebnis war R20: 4,55 kOhm und R18: 4,71 kOhm, aber ich glaube Huberts Vermutung (siehe meine gleich folgende Antwort) hat es getroffen. Auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank auch für Deine ausdauernde und prompte Hilfestellung, Valen!
    Lars
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich schätze, Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen! Die Linse selbst sieht OK aus, aber tiefer geht ein Riss durch die Diode, den ich erst nach dem Abnehmen der Zahnräder sehen konnte. Ich besorge mir mal baldmöglichst ein Ersatzbauteil und berichte das Ergebnis.
    Danke,
    Lars
    Niederlanden
    Danke,
    Lars
    Ein Diode sollte (meistens) ein Riss haben:
Hits:	7
Größe:	14,3 KB
    Aber so wie die rosafarbene IRL 80A unten soll es bestimmt nicht aussehen, oder?
Hits:	11
Größe:	38,1 KB
    Niederlanden
    Ok, Ich dachte du redest von das Metal. Das sieht wirklich nicht gut aus.
  1. SRF05 Auswertung gelingt nicht?! ==> Warum?
    Von dima235 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 17:35
  2. rechte Led geht nicht richtig
    Von jancrombach im Forum Asuro
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 19:30
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 22:28
  4. Rechte Kette bewegt sich nicht
    Von HerrWerWolf im Forum Robby RP6
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.12.2009, 17:54
  5. test.c klappt nicht
    Von füchslein im Forum Asuro
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.11.2008, 10:19
