Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: MEMS-Sensor LSM330DL DataReadyInterrupt
    Neuer Benutzer
    Danke für eure schnelle Antwort.
    Zitat Zitat von RoboHolIC Beitrag anzeigen
    "Figure 13" und "Figure 14" legen nahe, dass die Interrupts High-aktiv sind.
    Hängen die INT-Leitungen an Pullups?
    Dies gilt aber nicht grundsätzlich. Im Register CTRL_REG3_G (H_Lactive) kann zum Beispiel für den INT1_G ausgewählt werden ob dieser nun High-/Low-active ist.
    Momentan ist der DRDY-Pin auf dem Prozessor auf Input, ohne einem internen/externen Pullup.
    Die Bezeichnungen REGn habe ich nicht gefunden, sodass ich die Konfiguration nicht prüfen kann.
    Entschuldigung für die ungenaue Angabe. Ich meine natürlich die CTRL_REGn_G Register.
    Zitat Zitat von Peter(TOO) Beitrag anzeigen
    Da gibt's fast unendlich viele Kombinationen für die Interrupts bei diesem Chip, ist alles frei programmierbar!
    Es scheint 3 Interruptausänge zu gebe und du kannst angeben, was an welchem Pin erscheinen soll.
    Wenn du es genau nimmst, gibt es für diesen Chip 4 Interruptausgänge. (INT1_A, INT2_A, INT1_G, DRDY_G)
    _A referenziert den Accelerometer und _G den Gyropskopen auf den ich mich momentan fokussiere.
    Im CTRL_REG3_G kann man den DRDY-Interrupt aktivieren/deaktivieren und zudem noch diverse FIFO Allerts darauf konfigurieren.
    In meinem Fall ist dieser nur aktiviert ansonsten nichts. Dann würde ich davon ausgehen, das sich der DRDY so verhält wie in meinem Eingangspost beschrieben.
    Leider gibt es so gut wie keine Doku darüber.
    Interrupts musst du quittieren, es gibt aber auch eine Autoquittierung.
    Ähm... wo und wie muss ich die denn quittieren? Am besten wäre es, wenn du kurz beschreiben könntest wie du es von anderen Sensoren kennst.
    Ich kenne das Datenblatt vom LSM330DL schon fast auswendig, so oft habe ich das durchgeblättert in der Hoffnung so etwas zu finden.
    Das einzige was so in die Richtung gehen würde, wäre die Einstellung BDU im CTRL_REG4_G. Dort kann man einstellen, das die Output-Register nicht aktualisiert
    werden solange sie nicht komplett ausgelesen wurden. Bei mir steht BDU auf continuous update.
    Da musst du dich selber durchlesen und ausfiltern, was für deine Anwendung relevant ist.
    Dort bin ich ja schon seit einigen Wochen dabei. Das einzige was ich momentan möchte ist, dass ich einen Interrupt bekomme wenn für alle Achsen neue Werte
    in den Registern liegen.
    Danke für eure Mühe.
    patz
    Region Basel
    Hallo patz,
    z.B. INT_SRC_G
    Reading at this address clears the INT1_SRC_G IA bit (and eventually the interrupt signal
    on the INT1_G pin)
    Schau dir auch mal dieses Datenblatt an:
    http://www.st.com/st-web-ui/static/a...DM00037200.pdf
    Entwickler sind grundsätzlich faul Bild
    Wenn ein Konzept funktioniert, wird es nicht grundsätzlich geändert, somit helfen auch Datenblätter von Schwester-Chips weiter.
    Hier noch etwas zu diesen Chips:
    http://www.st.com/st-web-ui/static/a...DM00067982.pdf
    http://www.st.com/st-web-ui/static/a...DM00069521.pdf
    In den Anhängen ist weitere Literatur aufgeführt, welche vielleicht weiter hilft.
    MfG Peter(TOO)
  1. RS485-Sensor oder doch lieber RS232-Sensor an Laptop andocken?
    Von Cysign im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.03.2013, 11:09
  2. Verkaufe Räumung:US-Sensor, IR-Sensor,Displays,MTreiber,Servorboard, Pan&Tilt Köpfe
    Von kellerkind im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 18.06.2012, 17:42
  3. Sensor=Sensor???
    Von syndrome im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.06.2005, 17:02
  4. US-Sensor
    Von nux im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 17.08.2004, 12:08
  5. Temp-Sensor KT130 (PTC-Sensor) an C-Control
    Von Thomas im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 02.12.2003, 12:53
