Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: RS485 ohne Config Print aber mit Config SerialOut
    Hi zusammen,
    folgendes Problem, wie Ihr aus dem Titel schon entnehmen könnt, versuche ich Daten über eine RS485 zu Senden ohne die Automatische Sende und Empfangsumschaltung aber dafür mit Ausgangspuffer zu realisieren.
    Ich habe es auf folgendem Weg versucht:
    Do
      ' Prüfen ob der Ausgangspuffer leer ist
       If _rs_bufcountw1 = 0 Then
          Waitus 500
          Rs485dir1 = 0                                         ' Auf Empfangsmodus schalten
       End If
       ' Alle Daten empfangen
       If _rs_bufcountr1 >= 17 Then
                                 Rs485dir1 = 1                  ' Auf Sendemodus schalten
                                 Waitus 500
                                 ' Sende 17 Bytes aus dem Bytearray ab Position 1
                                 Printbin #1 , S_bus_sendearray(1) , 17 ;
        End If
    Loop
    Nur ist es so, das ich nicht immer alle Daten sauber zurück bekomme. Jetzt meine Frage:
    Kann es sein das meine Wartezeiten vor bzw. nach dem Umschalten der Senderichtung zu kurz sind? Wie lang müssen die Wartezeiten denn Sein?
    Gibt es denn nicht ein Interrupt, welches ausgelöst wird, wenn der Sendepuffer leer ist?
    Oder gibt es einen anderen Weg das Problem zu lösen bzw. abzufragen ob alle Daten gesendet wurden?
    Wie würdet / habt Ihr das Problem gelöst?
    Vielen Dank schon mal.
    Also ich habe inzwischen noch was gefunden,
    es gibt das "Transmitt Complete Interrupt", an das muss ich ran kommen.
    Ich muss es für die 2. Hardwareuart aktivieren.
    Zum aktivieren des Interrupts habe ich folgendes aus dem Datenblatt ausgelesen:
    Set Ucsr1b.txcie1
    Aber wie weise ich das Label zu, welches angesprungen wird? Ich habe es so versucht, aber eine Fehlermeldung erhalten.
    On Ucsr1a.txc1 Isr_von _outbuf1
    Könnt ihr mir helfen?
    Hallo demmy,
    der Interrupt heißt in Bascom UTXC.
    Schau mal unter Enable in der Bascom Hilfe, da stehen die Interruptnamen und ihre Bedeutung.
    Ahh ok Vielen Dank.
    Mein Code sieht jetzt so aus:
    Set Ucsr1b.txcie1
    On UTXC1 Txd_Ready
    Do
                                 Waitus 500
        End If
    Loop
    Txd_Ready:
          Waitus 500
       End If
    Return
    Ich bin mal gespannt, ob das nun so funktioniert? Bild
    Eigentlich müsste ich doch die Zeile " If _rs_bufcountw1 = 0 Then" auch weglassen können oder? Da das Event nur gefeuert wird, wenn der komplette Sendepuffer leer ist?
    Ok, es will einfach nicht funktionieren, egal was ich mache.
    RS485 , CONFIG SERIALOUT, das Serial TX complete interrupt vertragen sich wohl nicht zusammen in Bascom kann das sein?
    Ich weiß aktuell nicht weiter. Alles was ich erreichen wollte, war im Hintergrund über eine RS485 Daten zu versenden und zu empfangen.
    Hat niemand mehr eine Idee????
    Hast du denn auch die Interrupts global freigegeben (Enable Interrupts)?
    Ansonsten zeige doch mal dein komplettes Programm, sonst müssen wir raten, was dort stehen könnte.
  1. Compiler Bug mit CONFIG BASE ?
    Von Searcher im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.11.2012, 07:47
  2. Probleme mit Config Print
    Von demmy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.07.2012, 14:41
  3. Config SerialOut & Interrupts?
    Von mikron im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 18:14
  4. problem mit config serialin=buffered...
    Von Bluesmash im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 21:57
  5. Config Graphlcd ohne FS und Reset
    Von Marco78 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.12.2005, 20:14
