Vielleicht geht so etwas: http://www.eiwa-es.de/de_robot2012/a...ils.php?aid=62
Von hier: http://www.eiwa-es.de/de_robot2012/i...erzeichnis.php
Seacher
Verflixt, hab übersehen, daß Du Radius Werte angegeben hast
Ich suche eine Umlenkrolle oder Seilrolle aus Plastik, mit einem Radius von 2, 3 oder 4 cm
2-3 cm wäre optimal. Die sind oft in CD-Rom verbaut für die Schublade. Davon brauche ich viele, deshalb wäre billig gut. Wo krieg ich die her?
Die will ich auf Servos fixieren
Seacher
Geändert von Searcher (20.11.2013 um 14:50 Uhr)
..................................................................Der Wegzu einigen meiner Konstruktionen
Außendurchmesser 25mm, dann ist der Radius ziemlich klein. Dann gibt es ein größeres: 34mm aber immer noch klein. Sonst wäre es richtig gewesen. Aber die Seite ist nett.
Vielleicht müsste ich die selber machen? Plastikzylinder in Scheiben schneiden und dann mit der Drehmaschine an der Kante einkerben? Vielleicht geht es auch mit einer Bohrmaschine. Aber wo krieg ich Plastikzylinder her? Oder Scheiben? Irgendwie ist alles schwer zu kriegen? ^^ Oder ich weiss noch nichts von solchen Quellen
Grüße
Du hast zwar die Breite nicht definiert, aber vielleicht passt es ohne Reifen: http://www.pollin.de/shop/dt/NTEyODU...lle_64_mm.html .
Wieviel sind "viele" ?
Ich programmiere mit AVRCo
25-50 Stück. Laufrollen sind zu schwer. Die müssen sehr schmal und leicht sein.Und etwa 3-4 mm dick. Eine dünne Plastikschnur soll umgespannt werden. Vielleicht sollte ich mich mal bei 3D Druckern umschauen? Wieviel würde es vom Material her kosten wenn ich so eine Seilrolle selbst ausdrucke?
Bei 20-30€ für das Kg ABS und einem geschätzten Gewicht von vllt. 10g kostet ein Rad ca. 20-30 Cent.
Kannst du natürlich auch genau berechnen, wenn du die Maße des Modells hast. ABS hat ca. 1g/cm³ (laut http://de.wikipedia.org/wiki/Acrylni...utadien-Styrol)
okay dann würde ich mal gerne Erfahrungen mit 3D-Druckern sammeln. Beschäftigen sich einige von euch mit 3D-Druckern? So ein Dual 3D Drucker wäre nicht schlecht, weil man dazu noch wasserlöslichem Stützmaterial drucken kann.
http://www.ebay.de/itm/Dual-3D-Druck...item3f2bdc5b19
Ist das nicht der MakerBot Replicator? Ist das bei dem Preis ok, oder gibt es noch alternativen? Ich habe das Gefühl dass der Preis solcher Geräte später stark sinken wird. Aber warten möchte ich nicht.
Ich glaube nicht, daß gedrucktes Zeugsso stabil ist .... wenn es denn stabil sein muß. Wir haben hier @ Work 2 3D-Drucker (1000x1000x800mm und 600x600x300mm Bauraum): einen mit dem Kunststoffdraht und einen mit Harz und UV-Härtung. Die Teile von letzterem werden mit der Zeit spröde und die von ersterem sind nicht (wasser)dicht, da das Material immer kreuzweise aufgebracht wird.
Schon mal dran gedacht die Dinger zu fräsen/drehen ? Zuerst die Scheiben mit den Servobefestigungslöchern fräsen und dann die Nut für die Schnur auf der Drehbank einstechen.
PS: In deinem ersten Post redest du von "Radius" - im zweiten von "Durchmesser" ?
...ich habe mir kürzlich ähnliche Teile aus PLA gedruckt, die mit einem Gummidichtring an der Laufkante günstige Räder ergeben. Die sind bei mir etwa 5mm dick und 25mm im Duchmesser. Und die Teile sind superstabil !
Geändert von Andree-HB (22.11.2013 um 16:20 Uhr)
