Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Lichtkreise?
    Aus dem Umfeld heraus tippe ich mal auf eine blaue LED mit ihrem Bonddraht.
    (Da hatte doch vor kurzem jemand bechrieben wie die blauen LEDs zu weißen werden.)
    Zu den Ringen fällt mir im Moment noch nichts ein.
    Interferenz (Kohärenz, Laser)?
    Halbleiter- Struktur?
    [-( Stehende Welle?
    Regensburg
    Richtig, blaue LED (mit Nadel kontaktiert). Kein Laser!
    Keine Struktur, keine stehende Welle.
    Es sind wirklich Interferenzen! Genaueres bzgl. der Entsehung der Interferenzringe wäre hier wohl übertrieben.
    Daher: Gratulation! Rätsel gelöst!!!
    Wolfgang
    Freiburg im Breisgau
    Naja, herzlichen [glow=blue:5a32ec1dc7]Glühstrumpf[/glow:5a32ec1dc7], also darauf wäre ich nicht so schnell gekommen, gut, dass es diese Rätselabteilung hier gibt! ;o)
    @Wolfgang: Eine kurze Erklärung zu dem Zustandekommen der Interferenzen und eine kurze Versuchsbeschreibung würden mich brennend interessieren
    Viele Grüße
    Flite
    97944 Bobstadt
    Kannst du mal einen Link zu diesem Thread (is doch einer oder???) posten
    DAnke
    Elektronikus
    Regensburg
    Erstmal ein kleiner Ausflug zum groben Aufbau einer LED.
    Im Prinzip hat man ein Substrat, auf dem verschiedene Schichten Abgeschieden werden. Im oberen Drittel dieser Schichten ist die sog. Aktive. In dieser Schicht wird das Licht erzeugt.
    Die Abgeschiedenen Materialien haben Brechungsindices zwischen 1,8 und 3,5. Luft hat ca. 1. D. h. es kommt ab einem gewissen Winkel zur Totalreflexion. Das Licht ist in der LED "gefangen"
    Die Lichterzeugung in der Aktiven ist für alle Richtungen gleich (Kugelstrahler). Nach oben, unten, rechts ... Durch die Überlagerung von Licht, dass nach oben ausgesandt und dort reflektiert wird und Licht dass direkt nach unten ausgesandt wird kommt es je nach Gangunterschied zu destruktiver oder konstruktiver Interferenz (siehe Skizze).
    Da die Substratrückseite meist rau ist wird das dort auftreffende Licht gestreut (auch die Reflexion). Das Licht, dass aufgrund der Totalreflexion eigentlich nicht aus der LED entweichen kann wird an der Rückseite gestreut und kommt so doch noch heraus.
    Versuchsaufbau: Stück LED Wafer auf Metallplatte (mit Minus Kontaktiert)
    Nadel aufgesetzt (=+)
    Bei manchen LEDs, die im IndiumGalliumNitrid (InGaN) Materialsystem aufgebaut sind sieht man die Interferenzringe auch noch im aufgebauten und vergossenem Zustand.
    Das interessante daran ist, dass es kein Laser ist, und das Licht trotzdem kohärent genug ist.
    Ich hoffe ich konnte das jetzt so halbwegs rüberbringen.
    Wolfgang
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken led_interferenzen.jpg
    Hallo Wolfgang,
    vielen Dank für die tolle Erklärung.
    Ein echt toller und interessanter Versuch! Schade, dass man nicht einfach an LED Wafer kommt
    Viele Grüße
    Flite
    Karlsruhe
    Bleibt noch die Frage warum wo und wie hast du das gemacht?
    Gruß, Sonic
    Regensburg
    Wie gesagt, sieht man den Effekt auch bei manchen normalen (5mm radial) LEDs. Da wird das ganze zwar durch die Linse, den Reflektor und den herausgetrennten Chip "verfälscht", aber es bleibt eine ähnliche Abstrahlcharakteristik. Ich hoffe es lässt sich auf dem Bild erkennen. Das ist mit einer 5mm radial LED auf ein weisses Blatt geleuchtet.
    Das interessante daran ist, dass die Kohärenzlänge des emittierten Lichts der LED lang genug ist, um diese Interferenzen aufzuzeigen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken led_658.jpg
