Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Layout PCB Programm
    Würde auch Eagle entfehlen schon alleine wegen der umfangreichen libs als Anfänger möchte man sich erstmal nicht wirklich damit beschäftigen, und man kann es umsonst benutzen bis zu einer bestimmten größe, danach ist ne Lizenz von 120 bis 600€ zu haben je nach Funktion und layeranzahl, im Hobby bereich sollte man mit der günstigen Lizens eigentlich gut hin kommen.
    Legastheniker on Bord !
    besten Dank für die freundliche Hilfe.
    Ich habe mir gerade Target 3001 als Testversion heruntergeladen und eine Schaltung erstellt. Nun wollte ich diese simulieren. Jetzt meine Frage, wie schließe ich das Oszillokop in der Schaltung an. (Messpunkte) Um die Signalverläufe an verschiedenen Punkte in der Schaltung messen zu können. Bei Ltspice kann man die Messpunkte sehr schön mit einem Stift anfahren und messen. Aber wie geht das mit Target 3001???
    DG7-32
    Geändert von DG7-32 (22.11.2013 um 01:13 Uhr)
    shedepe
    Hey hast du schon das Tutorial dazu gelesen ?
    http://server.ibfriedrich.com/wiki/i...ation_Tutorial
    Das sind die Tools, die mir auf die schnelle einfallen:
    Testversionen:
    • Eagle: Einschränkung auf 80*100mm (halbe Europlatine) Es Kauf lässt sich die nutzbare Fläche erhöhen
    • Target3001: Einschränkung auf 250 Pins (gibt auch manchmal 500 Pin Versionen) Beim Kauf lässt sich diese Pin Grenze erhöhen.
    • Sprint-Layout: Kann nicht gespeichert werden, dafür aber mit 50€ recht günstig. (hab noch nicht mit gearbeitet)
    kostenlose Vollversionen:
    • DesignSpark: Keine Einschränkungen, wird vom Online Händler RS-Components entwickelt
    • Ki-CAD: Open Source, keine Einschränkungen.
    gearbeitet habe ich schon mit den Testverionen von Eagle und Target. Je nach Projekt eines von beiden Ausgewählt. Welches von beiden "besser" ist, ist wohl eine Glaubensfrage, beide habe Vor- und Nachteile. Entscheiden zwischen einem von beiden könnte ich mich aktuell noch nicht.
    Was ich mir als nächstes anschauen will ist Designspark, schein vom Umfang her recht viel zu bieten und das kostenlos.
    ich würde ebenfalls zur freeversion von Eagle raten. scheint mir gerade für anfänger optimal zu sein. die große tutorial-datenbank und die hilfsbereitschaft im forum sind ebenfalls wichtige faktoren. dazu gibt es viele kostenlose tutorials, wie zb hier.
    daher würde ich, um auf die frage des threads zurückzukommen, mit cadsoft Eagle beginnen.
  1. Kostenloses PCB Layout tool - DesignSpark PCB
    Von BastelWastel im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 24.07.2010, 09:19
  2. Layout Programm
    Von BlackDevil im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.08.2009, 08:21
  3. Cooles Layout, welches Programm macht das?
    Von Aileron im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.09.2007, 16:57
  4. Vernünftiges Layout-Programm
    Von sebastian.heyn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.04.2005, 08:52
  5. Layout-Programm
    Von ShadowPhoenix im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 26.04.2004, 21:35
