Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Spannung hochregulieren
    Pasching OÖ
    Zitat Zitat von xxxmicroxxx Beitrag anzeigen
    Einen Stepup Wandler finde ich dort aber nicht.
    Oder sehe ich das falsch
    Du hast auch nicht nach einem StepUp Wandler gefragt.
    Einen fertigen StepUp findest du günstig bei Ebay.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Benutzer Stammmitglied Avatar von PlasmaTubeI²C
    Nürnberg
    Nein. Du willst ja die Spannung auf 5V bringen.
    http://www.watterott.com/de/Pololu-5...ulator-U1V11F5
    Was besseres bezüglich Leistung, Größe und Preis gibt es eigentlich nicht.
    Am Eingang die 3.6V von den Akkus zuführen, den Ausgang an den USB-Anschluss des Arduinos.
    Aber: Wenn man mehr als 500mA üder den USB-Port zieht, schaltet sich der Arduino in einen "Kurzschlussmodus", d.h er trennt die Verbindung zur Spannungsquelle, bis der Strom wieder <0.5A ist.
    Motoren deshalb am besten nicht über die Spannungen des Arduino-Boards versorgen.
    Gruß, Stefan. Rechtschreibfehler gefunden? Kannste behalten!
    Niklasdorf
    Der sollte funktionieren.
    MfG Hannes
    Da steht ja er spannt von 2.7 auf 11.8 Volt
    Wie kann ich das auf 3,6->5 Volt ändern?
    Region Basel
    Nein, da steht: Er macht aus einer Eingangsspannung zwischen 2.7V und 11.8V eine Ausgangsspannung von 5V.
    MfG Peter(TOO)
    Danke
    Mein englisch ist halt nicht das beste
  1. Spannung messen
    Von Dominik009 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 11:32
  2. Spannung messen
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 20:08
  3. Spannung Messen
    Von Felix H. im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 19:17
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 09:34
  5. spannung am audioeingang
    Von pebisoft im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 02.05.2005, 20:46
