Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Verständnisfrage zum Mega8 mit internem Takt
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    - Ich benutze einen Mega8 mit internem Takt. Mangels freier Port's benutze ich auch Portb.6 (XTAL1) und Portb.7 (XTAL2).
    Kann es sein, dass aus diesen beiden Port's auch Taktimpulse mit rauskommen, denn ich habe undefinierte Schaltvorgänge an diesen Pins ?
    - Und 2.Frage: Kann es sein, dass der interne RC Oszillator wesentlich ungenauer bezüglich der Frequenz ist als ein externer Quarz aus Metall ?
    LEV
    Nein, es könnte höchstens etwas Ripple (minimale Schwingungen) durchkommen, aber auf keinen Fall Schaltvorgänge.
    Ja,das ist gar kein Vergleich mit einem ext. Quarz. Der RC-Osc ist sowieso schon viel ungenauer,
    aber auch die Abhängigkeit von Versorgungspannung und Temperatur ist viel höher.
    Aber du kannst den RC-Osc kalibrieren mit dem OSCCAL-Register.
    Aber nicht bei den älteren AVRs.
    Da Musst du mal in das Datenblatt deines AVRs gucken.
    Gruß Jan
    Hallo Jan,
    Das erklärt, warum der V-Sync bei diesem AVR auf Portb.7 nicht sauber rauskommt.
    Hatte ich mir fast gedacht, habe aber kein Oszilloskop um es genau sehen zu können.
    LEV
    Ich glaube nicht das es daran liegt.
    Diese Schwingungen, die da evtl durchkommen sind von so kleiner
    Amplidude, das sie auf dem Vsync-Signal bestimmt nicht stören würden.
    Siemachen ja auch keine zeitliche Verschiebung aus.
    Beim Sync-Sgnal sind doch im wesentlichen
    nur die negativen Flanken von Bedeutung.
    Gruß Jan
    Hallo Jan,
    Aber was auf dem M8535 läuft, sollte auch auf dem Mega8 laufen.
    Mit dem einzigen Unterschied, dass beim M8535 Portc.7 der V-Sync ist und auf dem Mega8 der Portb.7 (eben der XTAL2) der V-Sync ist.
    [...]als ein externer Quarz aus Metall ?
    Meinst du das ernst?!
    Millionenfrage: Woraus besteht ein Quarz? *omg*
    Frei nach: Wie wie viel kostet es, wenn man für 10€ tankt?
    *esimmernochnichtfassenkann*
    Karlsruhe
    Aus Sand! Deswegen ja auch Quarzsand Bild
    SCNR.
