Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: 8-Kanal Fernsteuerung ohne controller oder IC... möglich?
    Reutlingen
    Hm, ihr habts in der Überschrift schon gelesen...
    Ich will mir nen Roboter bauen, der von meinem Rechner gesteuert wird.
    Darauf läuft dann ein Programm, das die Sensorsignale zweier kleinerer Bots auswertet, und damit meine große schneefräse steuert.
    Die frage wäre:
    könnte ich über einen meiner Druckerports (lpt) das teil steuern ???
    wie krieg ich 8 unabhängige Kanäle hin ? ( 8x aus und an )
    über 8 IR-LEDs, die über oszilisatoren unterschiedlich getriggert werden ???
    wie trenn ich die signale nacher wider ???
    ! ich darf KEINE ics oder Controller benutzen, das ist unter Anderem ne Art Referat in physik, das wie 2 Arbeiten zählt, da gibts so idiotische regeln ... !
    MichiE
    Hallo MichiE,
    Du verwirrst mich. Kein IC und kein Controller wie soll das bei einem Roboter gehen?
    Oder meintest Du "ohne IC und ohne Controller" nur für die PC Seite?
    Letzteres ist kein Problem, Du brauchst nur einen Transistor als Treiber für eine IR-Led und einen Transistor für einen IR-Empfänger am Parrallelport. Dann brauchst Du natürlich ein Übertragungsprotokoll für Deine IR-Verbindung die auch eine Adressierung für die benötigten 8 Kanäle zu läßt. Das läßt sich aber programmieren und bedarf keiner zusätzlichen Hardware.
    Gruß Hansi
    Aachen
    Also wenn du etwas großes vielleicht gefährliches damit steuern willst, dann würde ich eher zu einer etwas störsichereren Übertragungsart tendieren. Ich denke da wäre Funk angebracht. Die Infrarotübertragung wirst du maximal 10 - 20 Meter hinbekommen, es sei denn du richtest Mehrere Sendemasten ein. Mit Funk kommst du da schonm auf bis zu 300m.
    MFG Moritz
    Re: 8-Kanal Fernsteuerung ohne controller oder IC... möglich
    MichiE
    In welcher Schule steuern die Schüler eine Schneefräse?
    Gruß Hansi
    Reutlingen
    @Crazy_hardware:
    nö, ganz analoger bot, ohne Controller und ohne IC.
    oder... bezeichnen wir es als Anwendungsmaschine...
    das Teil läuft bisher so:
    US-sensoren (selbstentworfene) sind so eingestellt, dass sie ab einer bestimmten Entfernung zu einem Gegenstand einfach ne LED anschalten (siehe auch ihr Vorbild, die "Abstandswarner" von Kemo )
    Das Signal wird dann mit Transistoren verstärkt, und schält ein Relais, dass dann den Geweils gegenüberliegenden Antriebsmotor umpolt... Dann noch n RC-glied dazwischen, schon hat man ne ganz simple antriebsart... muss so simpel sein, ich muss das nämlich leuten erklären, die den Unterschied zwischen Kondensator und Transistor nicht wissen...
    @RCO: ich brauch ne Reichweite von ca. 5-10 Metern
    Die Fräse ist übrigens 50 x 23 x 15 Cm groß und hat ne Fräsbreite von 20 cm bei ner Wurfweite von ca. 1 m ...
    un nommal @ crazy-hardware: an nem Gymnasium in Reutlingen (IKG, 10.Klasse)...
    vorrausgesetzt, man hat nen verrückten Physiklehrer...
    kann übrigends auch ne kombinierte Fernsteuerung sein ( aus US und ir...)
    @michiE,
    na gut, wenn das alles anaolg sein soll dann bleibt die nur die Möglichkeit einer Impulsfolge unterschiedlicher Frequenz für jede Aktion auszugeben.
    An Deiner Fräse brauchst Du dann entsprechende Frequenzweichen die enzsprechend dem Empfangenen Befehl relais schalten.
    Es gibt auch Bistabile relais wo Du nur einen Impuls für die Umschaltung brauchst.
    Gruß Hansi ...was anders fällt mir auf die schnelle auch nicht ein
    Reutlingen
    hm mir fällt da spontan ne Audiofrequenzweiche ein...
    ne led, die die Signale sendet, ne Photodiode, frequenzweiche, die die Signale wieder trennt, und n Bistabiles relais... hab ich das richtig verstanden???
    den Signaltakt dann am sender mit nem normalen audiooszilator an die LED ???
    Ja, ,ist aber alles Theorie, ob es so problemlos funktioniert?
    Wenn Du die Frequenzen weit genug auseinander legst bestimmt.
    Ich habe auch keine Ahnung wie schnell sich eine Led takten läßt.
    Gruß Hansi
    Reutlingen
    hm, gute frage... Weis das einer ???
    bei Google hab ich nix gefunden... ich frag mal lehrerchen
    Mit Tonübertragung ist da ja nix los...
    muss licht sein...
    Ich denke aber doch, das sich 20 KHz schalten lassen.
    Gruß Hansi
