Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zahnriemenscheibe in AutoCAD erstellen
    ich bin gerade bei der Planung eines 3D Druckers. Dafür möchte ich Zahnflachriemen (Zahnteilung = 2.5mm , http://www.produktinfo.conrad.com/da...8Z_6X120MM.pdf ) verwenden. Da aber die Zahnriemenscheiben teils sehr teuer sind und ich eine CNC-Fräse besitze, würde ich diese gerne selbst machen.
    Jetzt stehe ich aber vor dem Problem, wie ich diese im AutoCAD zeichen kann? Normale Zahnräder bekomme ich leicht hin (einen Zahn zeichnen und mittels Polaranordnung zum Kreis vervollständigen). Am besten wärs natürlich, wenn ich nur einen Zahn und eine "Lücke" zeichnen würde, um diese per skalieren auf versch. Zähnezahlen bringen zu können. Habt ihr ne Idee?
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    Zu deiner konkreten Frage kann ich dir leider keine Antwort geben, da ich AutoCAD das letzte mal vor 10 Jahren benutzt habe. Ich bin beruflich in "professionelleren" Ebenen unterwegs. Prinzipiell müsste es aber wie mit den Zahnrädern funktionieren, nur dass du nicht den Zahn sondern die Tasche konstruierst. Eine Zahnscheibe ist ja im Prinzip ein "invertiertes" Zahnrad.
    Allerdings möchte ich dir den Tipp geben, Normteile nicht selbst zu konstruieren. Stattdessen kannst du Zahnräder und Riemenscheiben bequem bei Mädler aus dem Online-Shop herunter laden. Und wenn dort nichts passendes bei ist kannst du dich kostenfrei bei www.tracepartsonline.de registrieren (oder vll auch als Gast das Sortiment durchstöbern). Dort gibt es eine riesige Sammlung an Normteilen und Produkten verschiedener Hersteller. Diese kannst du in vielen beliebigen Formaten herunter laden.
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Natureengeneer
    Warum ziehst du dir keine Step datei von z.b. Maedler runter mit dem richtigen Durchmesser un der Teilung die du möchtest? Dann hast du doch dein 3D Part und musst es nicht selbst zeichnen. Aus dem Stepmodell kannst du dir ja auch die Geometrie von der Zahnscheibe ableiten usw.... oder kann das Autocad nicht?? Zur Not halt eine IDW von einem Hersteller organisiert und damit gearbeitet....
    ich hab mir die Datei von Mädler runtergeladen, alles bestens Bild
    Danke für die Tips
    Chris
    http://tracepartsonline.net/ Bauteile
    http://b2b.partcommunity.com/community/ Noch mehr Bauteile
    Bild   Viel spaß beim konstruieren, fräsen, eloxieren, schrauben usw.
  1. Zahnriemenscheibe o.ä. - wo beziehen
    Von Jericho_one im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 21:08
  2. Motor an Zahnriemenscheibe befestigen?
    Von jagdfalke im Forum Mechanik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 16:18
  3. Eagle to autocad
    Von bumblebeee im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 08:46
  4. AutoCAD 2005 und 3D?
    Von Trabukh im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 14:11
  5. MegaCad in Autocad konvertieren ???
    Von SnowXyX im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.09.2004, 17:07
