Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche kleine, leistungsschwache Antriebsart
    Region Basel
    Hallo Atvilar
    Möglicherweise kannst du Uhrwerke verwenden.
    Der "Motor" wird mit Impulsen angesteuert, meistens 1 Impuls/Sekunde, also kein grosser Aufwand für die Ansteuerung. Ein Getriebe ist auch schon dran
    Allerdings kannst du die Drehrichtung nicht elektronisch ändern.
    MfG Peter(TOO)
    Dresden
    Drehrichtungsänderung wäre in einem Planetensystem eh ein bisschen seltsam...
    In welcher Größenordnung baust du denn? Ich würde für jedes Planet-Mond-System einen Motor verwenden und dazu ein Getriebe bauen, dann sinkt auch der Steuerungsaufwand. Bei vielen einzelnen Motoren wird es wirklich sehr schwierig, die Drehzahlen synchron zu bekommen, gerade bei geringen Geschwindigkeiten. Da wären wirklich Schrittmotoren praktisch, wären zB. diese hier praktisch für dich? Wie willst du eigentlich überhaupt die Versorgungs- und Steuerleitungen verlegen, dass sich das nicht alles mit der Zeit verdrillt?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Ich dachte eigentlich, es sei die zentrale Idee dabei, das mit einem Getriebesystem zu lösen. Auch als weltanschauliche Metapher: das Sonnensystem als Uhrwerk. Hier mal eine solche Umsetzung für den Genießer (sorry wenn's ein wenig off topic ist ):
  1. Suche kleine Pumpe
    Von schumi2010 im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 18:34
  2. Antriebsart Suchbegriff
    Von NoReAction im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 00:54
  3. Suche kleine Räder
    Von robofreaks im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 20:22
  4. Antriebsart: Differential oder Lenkung?
    Von tigerharm im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 08:27
  5. Suche kleine LED Spots
    Von Multitron im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 23:44
