Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche kleine, leistungsschwache Antriebsart
Baum-Darstellung
  1. #4
    Ja, eine Drehzahlregelung müsste man dazu basteln, weil es mini-Schrittmotoren sind. Eventuel könnte man es für permanente Drehgeschwindigkeiten einfach per zusätzliches stufenloses Getriebe lösen. Das hat diesen Vorteil, dass alles quarzgenau synchron läuft.
    Übrigens, es gibt schon zwischen Zeigeausgängen feste Untersetzungen 60:1 für Minuten und 3600:1 für Stunden. Es reicht also zusätzlich variabel max. 60:1 um gewünschte Drehzahl von 1 U/ min bis 1 U / h zu haben.
    Geändert von PICture (15.11.2013 um 14:02 Uhr)
  1. Suche kleine Pumpe
    Von schumi2010 im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 18:34
  2. Antriebsart Suchbegriff
    Von NoReAction im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 00:54
  3. Suche kleine Räder
    Von robofreaks im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 20:22
  4. Antriebsart: Differential oder Lenkung?
    Von tigerharm im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 08:27
  5. Suche kleine LED Spots
    Von Multitron im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 23:44
