Zitat Zitat von sonic
Dann tipp ich mal auf nen Kurzen im ISP Kabel oder im Dongle. Wenns aufm Board wäre, wäre der Kurze immer da.
2 is Vcc und 4, 6, 8 und 10 ist GND
Auf Deutsch, Pin 2 wird irgendwo mit einem der Pins 4,6,8 oder 10 verbunden. Wenn du rauskriegst wo (Kabel/Dongelplatine) hast du dein Problem gelöst Bild
Meistens ist irgendwo ein Lötbrösel hängengeblieben. Ich tipp mal drauf das der an den Pins der ISP-Buchse des Dongels ist. Da liegen die Pins schön nebeneinander Bild
EDIT: Hab ich das richtig verstanden dass du ALLE pins drann hattest bis auf 4 und 6, und sobald du EINEN von beiden angestöpselt hast der Kurzschluss auftauchte?
Wenn ja kannst du deine Suche auf eine Verbindung von 2 mit 4 und 6 einschränken. Dann müssten beide irgendwo eine Brücke haben.
Gruß, Sonic
Hallo,ja ist genau richtig,obwohl 2 und 4 auf der Platine gar nicht weiter gehn,komisch???? Bild
Hoffentlich ist dadurch nichts kaputt gegangen!!!! Bild
Also das Kabel ist in Ordnung,auf der Platine(Dongel) Com-Buchse ist zwar 4 und 6 angelötet (klar ist ja der Stecker)aber es geht ja keine Leiterbahn weg. [-X
Versteh ich nicht,Stecker kaputt???? Bild
gruß
Dejuh
Jedenfalls müste ich doch ohne die 4 und 6 testen können oder?
Nur leider erkennt Bascom den ATMEGA32 nicht!!!!!
