Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Brauche Hilfe Roboterboard-RNBFRA 1.22
  1. #21
    also ich glaub es jetzt nicht!!!!
    Das ist der Orginal ISP Dogle.
    Hier ist der Link:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=41
    So was nun?
    gruß
    Dejuh
    Hier was größer:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ganz.jpg
  2. #22
    Tübingen
    ja ok dann kann es sein Bild   - DER stecker hat ja ja zwei so teile - war im bild nicht ersichtlich Bild
    ( 25 poliger an pc / 9 poliger ans kabel)
    einfach mal ohne gehäuse versuchen - vielleicht gehts ja
    (lötrest rausgefallen / irdendwas unglücklich aufeinander gedrückt)
    JX
  3. #23
    Mir scheint es ist genau verkehrt (spiegelverkehrt).
    Hier nochmal die Platine:
    Ganz rechts der ist von den weiterführenden eigentlich der ganz link hingehört!
    Wäre schon wenn Frank mal was dazu sagt!!!!!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken komplett.jpg
  4. #24
    Tübingen
    die belegung des steckers ist nicht identisch mit der gleichen reihenfolge wie auf dem schaltplan - du hast auch keinen 10ten pin ( 1 gnd weniger Bild
    9 pol sub d - lötseite
    \ 1 2 3 4 5 /
    . \ 6 7 8 9 /
    sprich - auf dem bild ist pin 9 links - pin 6 rechts
    JX
  5. #25
    \ 1 2 3 4 5 /
    . \ 6 7 8 9 /
    JX
    Wo ist bei dir 8?
    Du ,da liegst du falsch,wenn du son Ding nicht hast kannst du das schlecht nachvollziehen!
    Siehe Bild von Links nach Rechts:2 , 4 , 6 , 8
    Wobei 8 auf die Diode geht, das kann ja wohl nicht
    und 2 4 6 gebrückt auf GND
    So nun was jetzt?
    gruß
    Dejuh
  6. #26
    Tübingen
    naja 8 geht bei mir auf ic gnd und dann auf subd 25pin 20 -25 Bild
    ps: bild von der oberseite und alles sollt klar werden Bild
    JX
  7. #27
    JX
    Weist Du was ich jetzt glaube,Das Kabel wurde falch montiert!
    Ist doch so wie auf dem Board:
    Board:
    Linke Reihe von oben:
    1
    3
    5
    7
    9
    Rechte Reihe:
    2
    4
    6
    8
    10
    gruß
    Dejuh
  8. #28
    Hier mal der Stecker der ans Dongle kommt:
    Ist das so richtig die Markierte Ader Rechts?
    gruß
    Dejuh
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken stecker_838.jpg
  9. #29
    Tübingen
    also wenn auf der platine von oben der rechte pin + ist , dann ist der meiner meinung nach stecker falschrum - dann müsst + ja im bild unten der erste von links in der unteren reihe sein
  10. #30
    Nicht von der Platine, nur der Stecker hier auf dem Bild!!!!!
    Ne Ne die markierte ader rechts ist auch der rechts obere!
    Hast Du so ein Kabel nicht?
    Hat denn hier niemand so etwas?
    Dann würde ich schnell wissen ob es richtig oder falsch ist!!!!!!!
    gruß
    dejuh
