Moment, 2 ist die Versorgungsspannung des Dongels über das Board. Da müsste schon ne Leiterbahn weggehn. Bei 4,6,8 und 10 kann das sein. Die sind meistens per Lötbrücke verbunden und gehn über eine gemeinsame Leiterbahn weg (GND)Zitat von Dejuh
Wie hast du das Kabel getestet? Vom Board und vom Dongle abgezogen und dann Durchgangsprüfer?Zitat von Dejuh
Prüf mal den Stecker am Dongle auf Durchgang. Wie gesagt, nur die Pins 4,6,8 und 10 dürften verbunden sein, alles andere nicht.
Die GND-Leitungen liegen im Kabel jeweils zwischen den Datenleitungen, das dient zur Schirmung. Wenn du 2 davon nicht anschliesst könnte es sein das dein Mega32 nicht erkannt wird...
Wenn möglich mach mal ein Foto vom Dongel von beiden Seiten. Möglichst nahe wenns geht...
Es gibt aber nur einen Kurzen wenn 4 und 6 angeschlossen sind (wichtig)?
Weil wenn ja ist da die Brücke.
Gruß, Sonic
Zitieren
