Werbung
Hallo Roboholic
Ich habe den Wert(Temperatur zum besseren ausprobieren)4 Zeilen Senkrecht auf die rechte Seite des LCDs gebracht.
Die Anzeige klappt.Jetzt möchte ich jede Stunde den Wert in das Eeprom(kann der letzte Wert sein)schreiben.
Dann sollte der Wert einen nach links geschoben werden.Die gespeicherten Werte dann jeweils jede Stunde einen weiter.
Am Ende des LCDs dann rausfallen.So habe ich eine ca 20Std Tendenz.
Ich habe kein Programmieren gelernt. Ich klaube mir immer Teile aus fertigen Programmen.
Ich habe schon eine Aquariumsteuerung mit PWM für LED Beleuchtung gebaut.
Ich bin Segler und so eine Tendenz kann bei schnell nahendem Unwetter warnen.
Wolfgang
Oh Wolfgang. Fall1: ich segle (45er) die Kornaten südwärts vorm Wind runter, guter Segelwind, keine 3 Bft. Unten kommen acht Windstärken aus NNO (und pfundig wars hinter den Inseln nach NW, mit ner Viertel Genua ohne Groß satt über 7 kn) - der Umschwung dauerte keine Stunde. Fall2: Côte d`Azur, von Antibes/Île Sainte-Marguerite westwärts. Bestes Wetter in Cannes, Wind SW 2 Bft, Glattwasser. Wind frischt auf, keine Stunde bis wir 5+(+) Bft hatten und s..grobe Wellen aus Windrichtung. Schauderhafte vier Stunden auf der Kreuz über die Wellen reiten bis St. Tropez :-/. Beide Male hatten wirs auf nem ähnlichen Wetterboard wie Du es planst nicht gesehen. Fazit: eine Stunde und weniger seh ich ja schon auf der Kimm!
Hallo Oberallgeier
Es geht ja erst mal um das Programm für eine normale Wetterstation.
Wenn die fertig ist kann man es aufs Segeln abstimmen.
Die Zeiten kann man ja ändern.
Wolfgang
@Woldeu:
Geht es jetzt weiter bei dir oder klemmt es?
Das EEPROM kannst du sequentiell mit abertausenden (Stundenmittel-)Werten beschreiben. Für die Schreib-Lese-Organisation kann man z.B. mit Zeigern oder mit der Suche der ersten nicht beschriebenen Speicherzelle 0xFF (tatsächlich eingeschrieben werden m.W. die Nullen, Löschen macht lauter 0xFF-Einträge) arbeiten.
Brauchst du tatsächlich das EEPROM? Ist natürlich die sicherste Variante, steigert m.E. den Programmieraufwand der Speicherverwaltung merklich. Batteriepufferung des Messgeräts würde das erübrigen. Der LCD-Controller hält die Daten auch und kann den DDRAM (Data Display RAM)-Inhalt (das, was man sieht) horizontal scrollen; der µController hat die 20 Byte im Zweifel auch noch irgendwo frei.
@<alle>
Wie sieht's eigentlich mit der Druckmessung aus? Wie kriegt man den Drucksensor von den dynamischen Effekten des Windes gut entkoppelt? Man will ja keinen Staudruck, Wirbel oder Sog messen, sondern den statischen atmospärischen Luftdruck. Braucht man da einen "pneumatischen Tiefpass" aus hohem Strömungswiderstand und Puffervolumen, analog einem RC-Glied? Oder macht man das sauberer/besser durch geschickte Formgebung im Umfeld des Sensors?
Hallo Roboholic
Das Schreiben des Wertes nach Uhrzeit ins eeprom und Ausgabe aufs LCD ist kein Problem mehr.
Nur nach 20 Zeilen überschreibt er die alten Werte von vorne wieder.
Das weiterschieben ist mein Problem.
Der Druckmesser kommt in ein Gehäuse da bläst kein Wind.
Wolfgang
Jetzt mal doof gefragt: Im Display oder im EEPROM? Im EEPROM geht schieben nicht und braucht's auch nicht, das wird in beiden Fällen über einen Zeiger bzw. Offsetwert gelöst: Im LCD kann das der Controller in Hardware (Offset im DDRAM) für das linke/erste Zeichen der Anzeige, im EEPROM macht das eine zu erstellende Software.
Willst du eine Langzeiterfassung jenseits der 20 Messwerte haben, darin scrollen, weitere Auswertungen machen, z.B. verschiedene Zeitmaßstäbe (1Std. / 12Std./1 Tag/1 Woche)? Ich bin davon ausgegangen, dass für die Trendanzeige nur die jüngsten Werte von Bedeutung sind und dass eine Sturmtiefprognose nach 24 h überholt sein dürfte.
Geändert von RoboHolIC (17.11.2013 um 22:46 Uhr) Grund: :) mit geschlossenen Augen vergessen
