hallo,
ich musste die links und rechts IR-sensoren des linienfolgemoduls (einbaubedingt) in der lib tauschen:
RP6Control_MultiIO.h:
das hat soweit gut funktioniert, verunsichert bin ich durch diese defines, was ist das?Code:// Other ADC channel definitions: // (Depending on jumper settings on the MultiIO Project Board!) // (The ADC-Mxxx plug is connected to the M32 ADC plug!) #define ADC_MULTIIO_LFS_L ADC_5 // ADC-Mxxx: ADC geändert von 3 in 5, (L=links in fahrtrichtung) #define ADC_MULTIIO_LFS_M ADC_4 // ADC-Mxxx: ADC #define ADC_MULTIIO_LFS_R ADC_3 // ADC-Mxxx: ADC geändert von 5 in 3 (R=rechts in fahrtrichtung)
RP6Control_LFSBumperLib.h:
Code:// Define the use of the LFS Board here! #define LFS // LFS Board is used // --------------------------------------------------------------------------- #define CH_LFS_L 1 #define CH_LFS_M 2 #define CH_LFS_R 3
Zitieren
