beiden vorschlägen folgend (btw. bei meinem oszi ist der einrastende anschlag für den poti links) habe ich noch ein paar messungen und versuche gemacht:
bild 6:![]()
bild 7:![]()
bild 8:![]()
bild 9:![]()
die messergebnisse sind hier in der tabelle:
bild Vorwiderstand [kOhm] widerstand poti [kOhm] gesamt widerstand [kOhm] TIME / DIV [sec] VOLT / DIV [V] DIV perioden periodendauer [sec] Frequenz [Hz] Frequenz [kHz] 6 14,2 0,0 14,2 0,000020 1 9 5 0,000036 27777,78 27,78 7 14,2 5,0 19,2 0,000020 1 9 4 0,000045 22222,22 22,22 8 2,2 0,0 2,2 0,000005 1 8 6 0,000007 150000,00 150,00 9 2,2 5,0 7,2 0,000010 1 9 5 0,000018 55555,56 55,56 Ergebnis für 36,00 kHz 10 3,2 (gemessen) 13,2 0,000010 1 8 2,88 0,000028 36000,00 36,00
das ergebnis als bild 10, einstellungen in der tabelle, letzte zeile:
habe ich die 36kHz geschafft?
Zitieren
