Ergebnis 1 bis 10 von 255
Thema: IR-bake
    nahe Dresden
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    Wow!
    Du bist ja "professionell" ausgerüstet! Hut ab.
    eigentlich wollte ich schon als junge elektronik studieren, leider ist es beim bergbau geblieben - warum auch immer...
    1. Das "M32-Messgerät" hast du so kompiliert, dass die "//" am Anfang der Zeile "//#define FREQUENCY" entfernt wurden?
    2. Der Anschluß PD6 auf Kollektor von Q1 und GND an GND ist ok?
    beidesmal ja...
    3. Schwingt die Schaltung überhaupt? (sieht man dann ja mit dem Oszi)
    vermutlich nicht...
    die aufnahme 1 entstand bei abgeschlateter, aber am oszi hängender bake, VOLTS/DIV 20
    aufnahme 2 bei eingeschalteter bake, beim einschalten der bake wird die ampitude so groß, dass die kurve verschwindet, bei VOLTS/DIV 1 und herunterholen mit Y-pos sieht man dann
    Sonst kannst du natürlich auch mit dem Oszi die Frequenz messen:
    1. Messfühler an Kollektor von Q1, Masse Oszi an GND
    2. Volts/Div auf 0,5 oder 1V (Signale vertikal nicht abgeschnitten!)
    3. DC/AC/GND-Schalter auf DC
    4. Trigger auf DC, TV auf Off
    5. Mit Time/Div und Hold so einstellen, dass eine gut zählbare Anzahl von Rechtecksignalen stabil (nicht wandernd) auf dem Schirm steht.
    6. Dazu muss man die Position der Kurve mit X-Pos und Y-Pos sicher noch herumschieben, horizontal auch so, dass sich am li. Rand eine Signalflanke mit einem Raster auf dem Oszi-Schirm deckt.
    so eingestellt...
    gruß inka
    NRW
    Hi inka,
    manchmal kann man beim Hobby einiges nachholen, was sonst nicht möglich war. Ist doch gut ...
    Das ist eine Streuspannung von ca. 100 mV. Die kommt aus dem 230V-Netz und ist hier unwichtig. Die Einstellung von VOLTS/DIV ist übrigens 20 mV ,- mal ca. 5 Kästchen vertikal = 100 mV.
    Ist das Oszi auf 2-Kanal eingestellt? Wenn ja, ist die untere Linie womöglich der 2. Kanal. Stell den mal ab (DC/AC/GND des re. Kanals auf GND).
    Wenn also die obere etwas breite blasse Linie der 1. Kanal ist, an dem deine Bake hängt, dann könnte das eine höherfrequente Schwingung sein, allerdings mit niedriger Amplitude.
    Schau mal nach, wie die aussieht: TIME/DIV weiter nach rechts drehen, bis du einzelne Schwingungen identifizieren kannst.
    Dirk
    nahe Dresden
    Hi Dirk,
    Hi inka,
    ja, wie wahr...
    der zweite kanal stand auf DC, es veränderte sich aber beim umschalten auf GD nichts. Bei den einstellungen VOLTS/DIV = 10 (und weisser pfeil nach unten), TIME/DIV = 20micro sec kommt folgendes bild:
    gruß inka
    NRW
    was kann man da sehen:
    Amplitude:
    Bei 10V/DIV und so wie ich das sehe ca. 0,5 DIV Höhe -> 5V
    Periodendauer:
    Ich sehe ca. 2 Perioden auf 5 DIV, bei 20µs/DIV:
    0,00002 * 5 / 2 = 0,00005 s = 50 µs
    Frequenz:
    1 / Periodendauer = 20000 Hz = 20 kHz
    Dazu ist die Rechteckschwingung nicht symmetrisch, sondern der (positive) Impuls ist kürzer als die Pause (= Nulllinie).
    Ich sehe ca. 0,8 DIV Impuls und 1,7 DIV Pause, also ein Impuls-Pausenverhältnis von 32% zu 68%.
    Du misst da also eine unsymmetrische Rechteckspannung von 5V mit einer Frequenz von 20 kHz und einem Duty-Cycle von 32%.
    Dirk
    nahe Dresden
    hi Dirk,
    die ergebnisse und die auswertung muss ich erst begreifen. Ich habe jetzt weiter experimentiert - juhuu - die erste echte messung mit dem oszi!
    die einstellungen:
    VOLTS/DIV = 1
    TV SEP = off
    TRIG = HF
    schalter neben dem input = DC
    ein wirklich stehendes bild, in dem die kurve auf die drehung des potis reagiert.
    poti 0 ohm
    poti 5K ohm
    also die schaltung ist wohl ok? Deine interpretation dieser zwei bilder würde meinem verständnis dieser messungen sehr helfen...
    ich vermute die frequenz liegt in beiden fällen unterhalb der 36kHz...
    gruß inka
    NRW
    Hi inka,
    beim 1. Bild sehe ich eine Periode auf etwa 5,2 DIV
    beim 2. Bild habe ich eine Periode auf etwa 6,9 DIV
    Jetzt geht's bei 20µs/DIV ans Rechnen analog zu meiner Auswertung von 15:32.
    Viel Erfolg!
    Übrigens: Besser wird die Auswertung, wenn man viele gerade noch einzeln zählbare Perioden auf möglichst die ganze Breite (also möglichst viele DIVs) darstellen kann, weil man dann exakter rechnen kann.
    Dirk
    nahe Dresden
    hallo,
    ich habe folgendes versucht um eine verifizierung des empfangs der signale der bake am RP6 zu bekommen, durchgeführt von der M32 aus:
    verwendet habe ich das programm "RP6Control_06_I2CMaster.c"
     * RP6 ROBOT SYSTEM - RP6 CONTROL M32 Examples
     * Example: I2C Master
     * Author(s): Dominik S. Herwald
     * Description:
     * Now we will use the I2C Bus Interface to send commands to the Controller
     * on the Mainboard and read sensor values.
     * This program does not do anything directly, it checks for pressed buttons
     * and then runs a small I2C Bus example depending on which button has
     * been pressed.
     * You need to program the Controller on the Mainboard with the I2C Bus Slave
     * Example program from the RP6Base examples! Otherwise it will not work!
     * The Robot does NOT move in this example! You can simply put it on a table
     * next to your PC and you should connect it to the PC via the USB Interface!
    // Includes:
    #include "RP6ControlLib.h"         // The RP6 Control Library.
                                    // Always needs to be included!
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"
    #define I2C_RP6_BASE_ADR 10        // The default address of the Slave Controller
                                    // on the RP6 Mainboard
    // I2C Error handler
     * This function gets called automatically if there was an I2C Error like
     * the slave sent a "not acknowledge" (NACK, error codes e.g. 0x20 or 0x30).
     * The most common mistakes are:
     *   - using the wrong address for the slave
     *   - slave not active or not connected to the I2C-Bus
     *   - too fast requests for a slower slave
     * Be sure to check this if you get I2C errors!
    void I2C_transmissionError(uint8_t errorState)
        writeString_P("\nI2C ERROR - TWI STATE: 0x");
        writeInteger(errorState, HEX);
        writeChar('\n');
    // Rotate function
    uint8_t transmit_buffer[10]; // temporary transmit buffer
                                 // A global variable saves space on the heap...
    #define CMD_ROTATE 8
    #define LEFT 2
    #define RIGHT 3
     * Rotate function - you can define nearly the same functions as you have on
     * the RP6 and just forward the commands with I2C Bus transfers...
     * We will make an improved version of this and other functions in another example!
    void RP6_rotate(uint8_t desired_speed, uint8_t dir, uint16_t angle)
        transmit_buffer[0] = 0;
        transmit_buffer[1] = CMD_ROTATE;
        transmit_buffer[2] = desired_speed;
        transmit_buffer[3] = dir;
        transmit_buffer[4] = ((angle>>8) & 0xFF);
        transmit_buffer[5] = (angle & 0xFF);
        I2CTWI_transmitBytes(I2C_RP6_BASE_ADR, transmit_buffer, 6 );
    // Read all registers function
    uint8_t RP6data[32]; // This array will contain all register values of RP6
                         // after you called readAllRegisters()
                         // It is better to keep such big arrays GLOBAL as
                         // they otherwise fill up the stack in memory...
     * This function reads ALL registers available in the standard I2C Bus Slave
     * Example program for the Robot Base and outputs their values on the serial interface.
     * You will see a lot of zeros when the Motors are not running. The main values that are not
     * zero are the two Light Sensors and the two free ADC Channels.
    void readAllRegisters(void)
        I2CTWI_transmitByte(I2C_RP6_BASE_ADR, 0); // Start with register 0...
        I2CTWI_readBytes(I2C_RP6_BASE_ADR,RP6data, 31); // and read all 30 registers up to
                                                        // register Number 29 !
        // Now we output the Data we have just read on the serial interface:
        writeString_P("\nREADING ALL RP6 REGISTERS:");
        uint8_t i = 0;
        for(i = 0; i < 31; i++)
            if(i % 8 == 0)           // add some newline chars otherwise everything
                writeChar('\n');  // is printed on ONE single line...
            else
                writeString_P(" | ");
            writeChar('#');
            writeIntegerLength(i,DEC,2);
            writeChar(':');
            writeIntegerLength(RP6data[i],DEC,3);
        writeChar('\n');
     * Here we demonstrate how to read a few specific registers.
     * It is just the same as above, but we only read 4 registers and
     * start with register Number 13...
     * We also show how to combine values from high and low registers
     * back together to a 16 Bit value...
    void readLightSensors(void)
        uint8_t lightSens[4];
        I2CTWI_transmitByte(I2C_RP6_BASE_ADR, 13); // Start with register 13 (LSL_L)...
        I2CTWI_readBytes(I2C_RP6_BASE_ADR, lightSens, 4); // and read all 4 registers up to
                                                        // register Number 16 (LSR_H) !
        writeString_P("Light Sensor registers:\n");
        writeString_P(" | LSL_L:"); writeInteger(lightSens[0], DEC);
        writeString_P(" | LSL_H:"); writeInteger(lightSens[1], DEC);
        writeString_P(" | LSR_L:"); writeInteger(lightSens[2], DEC);
        writeString_P(" | LSR_H:"); writeInteger(lightSens[3], DEC);
        writeString_P("\n\n Light Sensor Values:");
        writeString_P(" | LSL:"); writeInteger(lightSens[0] + (lightSens[1]<<8), DEC);
        writeString_P(" | LSR:"); writeInteger(lightSens[2] + (lightSens[3]<<8), DEC);
        writeChar('\n');
        setCursorPosLCD(1, 3);
        writeIntegerLengthLCD(lightSens[0] + (lightSens[1]<<8), DEC, 4);
        setCursorPosLCD(1, 11);
        writeIntegerLengthLCD(lightSens[2] + (lightSens[3]<<8), DEC, 4);
    // Main function - The program starts here:
    int main(void)
        initRP6Control(); // Always call this first! The Processor will not work
                          // correctly otherwise.
        initLCD(); // Initialize the LC-Display (LCD)
                   // Always call this before using the LCD!
        writeString_P("\n\nRP6 CONTROL M32 I2C Master Example Program!\n");
        // IMPORTANT:
        I2CTWI_initMaster(100); // Initialize the TWI Module for Master operation
                                // with 100kHz SCL Frequency
        // Register the event handlers:
        I2CTWI_setTransmissionErrorHandler(I2C_transmissionError);
        // Play two sounds:
        sound(180,80,25);
        sound(220,80,25);
        setLEDs(0b1111); // Turn all LEDs on!
        showScreenLCD("################", "################", "", "");
        mSleep(500);
        showScreenLCD("I2C-Master", "Example Program 1", "", "");
        mSleep(1000);
        setLEDs(0b0000); // All LEDs off!
        uint8_t counter = 1;
        while(true)
            // We check the buttons - just like the buttons example - but here we
            // generate several I2C Bus requests and commands when a key
            // is pressed AND released again...
            uint8_t key = checkReleasedKeyEvent();
            if(key)
                switch(key)
                    case 1: // Increment a counter and send value to LEDs of the
                            // Slave Controller:
                        setLEDs(0b0001);
                        showScreenLCD("INCREMENT", "LED COUNTER", "", "");
                        I2CTWI_transmit3Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, 3, counter);
                        counter++;
                    break;
                    case 2: // Read and display ALL registers of the slave controller:
                        setLEDs(0b0010);
                        showScreenLCD("READ ALL RP6", "REGISTERS", "", "");
                        readAllRegisters();
                    break;
                    case 3: // Read the light sensors and show value on display:
                        setLEDs(0b0100);
                        showScreenLCD("LIGHT SENSORS:", "L:      R:", "", "");
                        readLightSensors();
                    break;
                    case 4: // Rotate a very small distance to the left:
                        setLEDs(0b1000);
                        showScreenLCD("ROTATE A BIT...", "... LEFT!", "", "");
                        RP6_rotate(35,LEFT,40);
                    break;
                    case 5: // Rotate a very small distance to the right:
                        setLEDs(0b1001);
                        showScreenLCD("ROTATE A BIT...", "... RIGHT!", "", "");
                        RP6_rotate(35,RIGHT,40);
                    break;
        return 0;
    mit foltgenden änderungen:
    in der "RP6Base_I2CSlave.c":
    zeile inhalt
    85 uint8_t pb2_value; hinzu
    231 #define I2C_REG_PB2_VALUE 30 hinzu
    272 I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_PB2_VALUE] = (uint8_t)(pb2_value); hinzu
    483 pb2_value = (PINB & (1<<PINB2)); hinzu
    in der "RP6Control_06_I2CMaster.c":
    103 I2CTWI_readBytes(I2C_RP6_BASE_ADR,RP6data, 30); von
    I2CTWI_readBytes(I2C_RP6_BASE_ADR,RP6data, 31); in
    109 for(i = 0; i < 30; i++) von
    for(i = 0; i < 31; i++) in
    benutzt habe ich die fukntion zum ausdrucken aller register "void readAllRegisters(void)", hier das ergebnis:
    ursprünglich 30 register:
    #00:000 | #01:000 | #02:000 | #03:000 | #04:000 | #05:000 | #06:000 | #07:000
    #08:000 | #09:001 | #10:000 | #11:002 | #12:000 | #13:099 | #14:003 | #15:220
    #16:002 | #17:000 | #18:000 | #19:000 | #20:000 | #21:023 | #22:003 | #23:217
    #24:002 | #25:212 | #26:002 | #27:000 | #28:000 | #29:000
    31 register, ohne signale der bake:
    #08:000 | #09:001 | #10:000 | #11:002 | #12:000 | #13:098 | #14:003 | #15:225
    #16:002 | #17:000 | #18:000 | #19:000 | #20:000 | #21:023 | #22:003 | #23:220
    #24:002 | #25:216 | #26:002 | #27:000 | #28:000 | #29:000 | #30:004
    31 register, mit signalen der bake:
    #08:000 | #09:001 | #10:000 | #11:001 | #12:000 | #13:107 | #14:003 | #15:247
    #16:002 | #17:000 | #18:000 | #19:000 | #20:000 | #21:019 | #22:003 | #23:242
    #24:002 | #25:238 | #26:002 | #27:000 | #28:000 | #29:000 | #30:000
    ist die änderung des reg '30 von 004 in 000 der erhoffte nachweis? Wenn ja, könnte ich doch jetzt abhängig vom inhalt des reg 30 verschiedenes an funktionen ausführen?
    Geändert von inka (27.11.2013 um 16:21 Uhr) Grund: schreibfehler
    gruß inka
    NRW
    Hi inka,
    nicht schlecht.
    Das kann so klappen, wobei ich die Änderungen nicht im Detail angesehen habe.
    Die 4 in Register 30 ist ok:
    Wenn kein IR-Signal anliegt, hat der Empfänger High-Pegel, daher ist deine Variable pb2_value binär = 0b00000100 (dezimal 4), das heißt, dass PINB2 (also Bit 2) gesetzt ist.
    Wenn ein IR-Signal anliegt, ist das Bit nicht gesetzt, also Register 30 = 0.
    Noch 2 Ideen/Vorschläge zu deiner tollen Umsetzung:
    1. Mit pb2_value = (PINB & (1<<PINB2)); aktualisierst du den Wert bei jedem Durchlauf der Hauptschleife im Slave. Das kann man machen,- von der Programmstruktur her gehört das aber eher ans Ende der Funktion task_update().
    Das Ergebnis ist dasselbe, aber das ganze "sauberer".
    2. Grundsätzlich kann man das machen, dass man ein weiteres Register ergänzt. Es gibt noch einen weiteren Weg: Im Status-Byte (Register 1) sind noch Bits frei. Man könnte da ein weiteres Bit definieren:
    // Some status bits with current settings and other things.
    union {
         uint8_t byte;
        struct {
            uint8_t powerOn:1;
            uint8_t ACSactive:1;
            uint8_t watchDogTimer:1;
            uint8_t wdtRequest:1;
            uint8_t wdtRequestEnable:1;
            uint8_t IRreception:1;
            uint8_t unused:2;
    } status;
    ... und auch im Master auswerten. Das muss man aber nicht so machen.
    Im Grunde zeigst du ja mit deiner Lösung, wie man den Base-Slave um eigene (Lese-)Funktionen erweitern kann. Klasse! Bild
    Genauso kann man auch zusätzliche Befehle definieren.
    Dirk
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    Wir hatten es oben schon mal von Toleranzen... der Wertebereich am Port wird vermutlich 0-255 haben.. 10% übliche Fehler wären 25.. wenn dein Teil nur um 4 Punkte ausschlägt stimmt entweder etwas nicht.. oder es kommt nur ein vernachlässigbar kleines Signal an. Jedenfalls liegen 4 Punkte im Bereich normaler schwankungen.. und sind als Signal nicht überzegend auswertbar. Ich würde das ohne M32 und dem Slave-geraffelss versuchen.. und die Werte des Port schlicht und einfach über eine serielle Verbindung an den PC ausgeben. Für dich lesenswert dürfte dazu ein Codeschnipsel von Dirk sein, welcher mal hier rum ging und IR Signale als Morse zwischen 2 Bots übertrug.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/RP...en.2Fempfangen
    Nachtrag... ach so.. der Port schaltet nur digital.. stimmt ...nix mit 0-255 ... tja plöt .. mein Kommentar wie auch deine Ausgangslage! Bild
    Sind Sie auch ambivalent?
    Berlin (Mariendorf)
    Bitte alle Mittelpotis mit den weißen Pfeilen bis zum Einrasten nach rechts drehen! Nur dann stimmen die Skalierungen des Stufenschalter! Andernfalls sind die Ablesungen quantitativ wertlos, weil unbekannte Skalierungsfaktoren mit drin sind.
  1. IR-Bake
    Von tornado im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 17:37
  2. IR-Bake
    Von Bernd-das-Brot im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 16:14
  3. ir-bake
    Von pebisoft im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 13:41
  4. ir-bake
    Von pebisoft im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 07:01
  5. Bake
    Von techboy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.11.2004, 10:17
