Das Gefühl kenne ich!Manchmal hab ich das Gefühl, ihr lest meine Posts nicht...![]()
DIESES SYSTEM IST NICHT GEEIGNET UM DEN YAW WINKEL ZU MESSENWie gesagt: Richtig, solch ein System kann die absolute Drehrichtung (YAW) nicht messen. Wenn der Bot in gerader Linie in Bewegung ist, bekommt man nach mind. 2 Triangulationsergebnissen aber schon die Bewegungsrichtung und die ist bei gerader Vorausfahrt identisch mit YAW.... wenn man den Yaw Winkel sehr genau über einen gerichteten Sender (oder Empfänger) am Bot bestimmen will
RolfD:
Also wir hätten dann lt. RolfD:Das ist ein simpeles Konzept was auf dem Bot mit einem Transistor, einer oder mehrere IR Dioden als Rundstrahler angeordnet und einem kleinen Hochtöner gesteuert von einem ADC portpin auskommt.. und an den Baken im Prinzip eine (bis zu 8 ) IR-Empfängerdiode (diese ganzen IR-ICs sind dafür ungeeignet) mit einer elektretkapsel + nf verstärker und einem Logik Board auskommt. Zusätzlich braucht man noch ein IR Sendediode an der Bake damit der Bot mit der Bake reden kann... und das wars schon! Was bitte ist daran kompliziert? Wo ist das Problem?
==> Roboter:
- IR-Sender mit Rundumsicht
- US- oder Schallsender mit Rundumcharakteristik
- (Fehlt: IR-Empfänger???)
==> Baken:
- IR-Empfänger mit Rundumsicht
- US- oder Schallempfänger mit Rundumsicht
- IR-Sendediode mit Rundumsicht
Auch das war doch schon (z.B. von mir) vorgeschlagen worden, wobei ich für eine "universelle" Baken-Version nur ergänzt hatte:
- IR-Empfänger mit Rundumsicht auf dem Bot (muss ja, s.o.)
- US auch in die andere Richtung (Bot empfängt, Baken senden) optional vorsehen
- Lichtkennung der Bake optional
Dann könnten wir ja mit einem Schaltungsentwurf starten, oder inka?
Zitieren
