Seite 2 von 26 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 255
Thema: IR-bake
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von RolfD Beitrag anzeigen
    ... Das geht aber nur ... ODER die sendende Bake ...
    Das "geht aber nur" war hier nicht gemeint, sondern das zuvor ausgeschlossene "ODER". Schon im Eingangspost ist ein Mikrocontroller erwähnt *gg*.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    nahe Dresden
    ich habe jetzt die bake auf einem exp-board aufgebaut:
    - ich würde jetzt das "glimmen" der IR-diode so interpretieren, dass die bake (auch) im IR bereich sendet (die rote LED ist nur als "kontrollleuchte" da, weil man ja das IR-licht nur mit der kamera "sieht")
    - mit dem poti soll man ja die sendefrequenz einstellen können - kann ich die 36kHz irgendwie messen? In der beschreibung zu der schaltung steht:
    Theoretical frequency can be calculated by:
    f=1/(1.4 RC)
    where f is frequency in kilohertz, R is resistance in kilohms, and C is capacitance in microfarads.
    38 kilohertz = 1/(1.4 * 18.7969 kilohms * 0.001 microfarads)
    Even if you could find a 18796.9 ohm resistor, it turns out the capacitance and resistance of the wiring and the wide tolerance (even at 1%) of the parts means a variable resistor (potentiometer) is a must! Also, the current being used to drive the transistor (Q1) alters the timing a bit.
    Using a 1-nF (C1) [1 nF is same as 0.001 µF] capacitor and a 15-kilohm fixed resistor (R1) plus a 5-kilohm potentiometer (R2) does the trick. Not only does the potentiometer allow for hand tuning, but also the frequency can be varied from about 32 kHz up to about 42 kHz. The margin means the desired values of 36 kHz to 40 kHz should be attainable even with variations in parts and wiring.
    ich habe die testdatei für das verwenden einer fernbedienung mit der m32 - hier - geladen und beim ein/ausschalten der bake verändert sich das LCD natürlich nicht, aber im terminal kann man veränderungen bei einigen werten beobachten, je nachdem ob die bake sendet oder nicht....
    - welche variablen wären es wert beobachtet zu werden?
    edit: die von mir beobachteten änderungen waren auf die rote LED zurückzuführen, um so wichtigen wird die frage - wie kannn ich mit dem RP6 verifizieren, ob die bake sendet und ob etwas vom RP6 empfangen wird? Vermutlich (sicher?) stimmt die sendefrequenz nicht...
    Geändert von inka (22.11.2013 um 17:08 Uhr)
    gruß inka
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    Sendefrequenzen und vor allem Dutycycle (Abstand von low zu high im Schaltzyklus) wirst du Zuverlässig nur mit einem Oszi prüfen können. Oder mit einem IR Empfänger der die IR-Daten misst und auswertet. Das müsste die RP6 Base z.B. können. Manche Multimeter haben zudem eine Frequenzmessung (das Metex M-3650CR z.B.)
    Ich hab mir für sowas mal den Polin Bausatz von der Netio mit nem AVR Atmega 1284 besorgt
    http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTg...VR_NET_IO.html
    um ein "programierbares exBoard" für solche zwecke aufzubauen.. allerdings hab ich es derzeit nicht in Verwendung.. aber das würde ich nun verwenden...
    Gruß Rolf
    Sind Sie auch ambivalent?
    NRW
    Hi inka,
    deine Bake sendet ja zur Zeit nur mit etwa 36 kHz.
    Zunächst gibt es da 2 Fragen:
    1. Stimmt die Frequenz?
    Man könnte sie z.B. messen: Messgerät
    2. Kann der RP6 die Bake empfangen?
    Der IR-Empfänger auf dem RP6 (TSOP 34836) hat am Ausgang ein Low-Signal, wenn er 36 kHz empfängt, sonst High.
    Bei ersten Tests helfen also nicht die Programme, mit denen man RC5-Code empfangen kann.
    Man müßte den Portpin, an dem der TSOP hängt, direkt abfragen. Bei der RP6 Base ist das der Portpin PB2.
    Dafür müßtest du ein eigenes Programm schreiben, das den Pegel von PB2 ausgibt.
    Dirk
    nahe Dresden
    Hi Dirk,
    wenn das mit dem messgerät ginge, das wäre ja phänomenal!
    kompilieren konnte ich das programm schon mal, jetzt noch eine frage:
    ich komme nicht gut an die M32 ran, die I/Os sind doch auch auf die multi I/O ausgeführt - Du weisst es sicher aus dem stegreif - wo kann ich dort den PD6 abgreifen?
    die zweite frage schliesst sich unmittelbar dran Bild   - um die frequenz an meinem IR-testboard zu messen, muss ich den colector des 2N2222 mit dem PD6 verbinden und masse des test-boards mit masse des RP6, oder?
    gruß inka
    NRW
    Hi inka,
    Ich muss (wie du auch!) nachsehen: Belegung Stecker IO-Mxxx
    Ich habe die Schaltung der Bake nicht vor Augen. Wenn der 2N2222 der NPN-Treiber für die IR-LED ist und max. 5V anliegen, kann man die Frequenz am Kollektor abnehmen und natürlich die GNDs beider Schaltungen verbinden. Wenn man (wie ich) Grobmotoriker ist und auf Nummer sicher gehen will, dann kann man auch noch einen Serienwiderstand 220 Ohm zwischen PD6 und den Kollektor des Treibers tun.
    Dirk
    nahe Dresden
    hi Dirk,
    danke für die antwort, sorry, dass ich mich nicht korrekt genug ausgedrückt habe:
    Dass der PD6 auf dem I/O pin 8 des IO_m-xxx rauskommt habe ich gefunden, nur dieses wissen allein nutzt mir nicht viel, der stecker ist ja mit einem kabelstecker "zu". Mir ging es eher darum zu erfahren, wohin nun dieses signal RX (hört sich irgendwie nach ISP an?) auf der multi IO weitergeführt wird? Das habe ich auf dem stromlaufplan der multi IO nicht gefunden...
    der 2N2222 ist der transistor von dessen colector die IR diode angesteuert wird, damit weiss ich dann was ich womit verbinden muss - bis auf dieses "RX" Bild
    btw: den begriff "grobmotoriker" kannte ich so nicht, ich muss zusätzlich ständig die brille wechseln...
    gruß inka
    NRW
    Hi inka,
    der I/O Pin 8 vom IO-Mxxx landet am Jumperblock J_IO an dem Pin, der mit "8" beschriftet ist.
    Das ist der 2. Pin von links,- oben drüber steht "Rx" (siehe auch Abbildung "Abweichende I/O-Jumperstellung für die M32" weiter unten in dem Absatz, den ich verlinkt hatte).
    Selbst-eintönende Gleitsicht-Gläser, also etwa so ->
    Dirk
  9. #19
    nahe Dresden
    ich habe jetzt die bake aus dem exp-board in die nächste version umgebaut, das board hatte mir zu viele wackler...
    Bild   Bild
    alle IR-dioden senden, probleme bereitet die messung / einstellung der frequenz:
    hier noch einmal der schaltplan:
    für die messung habe ich folgende punkte verbunden:
    - emitter des treibertransistors (masse) mit GND (XBUS2) auf einem exp.board des RP6
    - collector des trebeitransistors (zu den vorwiderständen der LEDs) mit dem pin 8 auf dem jumperblock J_IO (RX) der multi-I/O platine
    änderung gegenüber dem schaltplan: statt dem 15kOhm (R1) habe ich 2,2k und 12k in reihe geschaltet, 15k hatte ich nicht
    - das messprogramm verhält sich folgendermassen:
    - beim starten des programms bleibt die anzeige leer, auch wenn die bake bereits angeschlossen ist und sendet
    - erst beim erneuten start der bake (ein/aus an der steckdose) wird die (eine?) frequenz angezeigt.
    - die anzeige reagiert nicht auf veränderungen am poti
    - in der stellung des poti=0 ohm werden beim ein bzw. ausschalten (220V - steckdose) folgende werte (vorm komma) angezeigt:
    ein --- aus
    28828 --- 15841
    3822 --- 3822
    5728 --- 68965
    554 --- 51779
    4421 --- 17562
    ich bin nun unsicher was mir diese werte sagen...
    frage:
    ich habe einen oszi:
    hab damit aber noch nie was gemessen, nur ein paar anfangsversuche aus einem Buch - wie messe ich mit einem osziloscop - gemacht. Würde sich jemand trauen mir anhand des bildes zu beschreiben wie ich was einzustellen habe um die frequenz zu messen?
    gruß inka
  10. #20
    NRW
    Wow!
    Du bist ja "professionell" ausgerüstet! Hut ab.
    Zur Sicherheit:
    1. Das "M32-Messgerät" hast du so kompiliert, dass die "//" am Anfang der Zeile "//#define FREQUENCY" entfernt wurden?
    2. Der Anschluß PD6 auf Kollektor von Q1 und GND an GND ist ok?
    3. Schwingt die Schaltung überhaupt? (sieht man dann ja mit dem Oszi)
    Sonst kannst du natürlich auch mit dem Oszi die Frequenz messen:
    1. Messfühler an Kollektor von Q1, Masse Oszi an GND
    2. Volts/Div auf 0,5 oder 1V (Signale vertikal nicht abgeschnitten!)
    3. DC/AC/GND-Schalter auf DC
    4. Trigger auf DC, TV auf Off
    5. Mit Time/Div und Hold so einstellen, dass eine gut zählbare Anzahl von Rechtecksignalen stabil (nicht wandernd) auf dem Schirm steht.
    6. Dazu muss man die Position der Kurve mit X-Pos und Y-Pos sicher noch herumschieben, horizontal auch so, dass sich am li. Rand eine Signalflanke mit einem Raster auf dem Oszi-Schirm deckt.
    Die Periodendauer [s] ist dann: Time/Div [s] * DIVs / Perioden
    Die Frequenz [Hz] ist: 1 / Periodendauer
    Dabei ist:
    - DIVs -> Anzahl der horizontalen Unterteilungen auf deinem Oszi-Schirm
    - Perioden -> Anzahl vollständiger Schwingungen in den o.g. DIVs
    - Time/Div -> Stellung deines Oszi-Schalters umgerechnet in Sekunden
    Geändert von Dirk (24.11.2013 um 11:37 Uhr)
    Dirk
  1. IR-Bake
    Von tornado im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 17:37
  2. IR-Bake
    Von Bernd-das-Brot im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 16:14
  3. ir-bake
    Von pebisoft im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 13:41
  4. ir-bake
    Von pebisoft im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 07:01
  5. Bake
    Von techboy im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.11.2004, 10:17
