Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Probleme Enable PIN L298
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Wie kann der Controller kaputt gehen, wenn er neben den verbundenen Platinen liegt ? Sorry, aber ich höre auf. Bild
    Was ist daran so schwer zu verstehen? Der Controller ist in einem Sockel verbaut. Den kann man raus und reinbauen. Ist er Ausgebaut, sind alle Spannungen so, wie es sein soll. Baue ich aber einen Controller ein, gehen die 3 Enable Pins sofort auf +5 V, und das auch obwohl gar kein Programm drin ist(Fabrikneu). Der Controller ist dann sofort hinüber, weil die 3 Pin auf +5 V bleiben, auch wenn ich Leistungs- und Steuerplatine wieder trenne.
    Das der Controller vom liegen in der Verpackung nicht kaputt geht ist klar.
    TT,KA
    Klassiker: An PORTC ist beim ATmega32 JTAG vorgesehen (TDI,TDO,TMS,TCK) und standardmäßig aktiviert. Du musst die JTAG-Fuse deaktivieren, erst dann kannst du diese Pins normal verwenden. Bild
    Grüße, Bernhard
    Grüße, Bernhard
    Hi Bernhard, was soll ich sagen... Bild
    Vielen Dank, das wars. Jetzt funktioniert das ganze genau so, wie es soll.
    Nochmals vielen Dank an alle, die sich für mich den Kopf zerbrochen haben.
  1. LCD Enable Pin?
    Von pro-bot128 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.08.2017, 14:39
  2. Gleichstrommotoren mit L298, PWM über Enable?
    Von XDavidX im Forum Motoren
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 17:23
  3. L298: genaue Funktion des "Motor Stop" (Enable)
    Von Dolfo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 11:38
  4. ISR wird nach enable INT2 ausgeführt, obwohl Pin auf high
    Von robodriver im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 11:52
  5. ENABLE A bzw B bei L298
    Von SMR im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 20:52
