Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Wie erhalte ich ein eindeutiges LOW?
    Ja, also Ich hatte den IC mal aus irgend einem alten Krempel ausgelötet, dann hatte ich nen Fehler im Layout- Hatte die Belegung falsch interpretiert und nochmal aus- und wieder eingelötet. Ich nehme an der hat mal zu viel Temperatur abbekommen. Auf alle Fälle spinnt das eine Gatter- es reagier nicht. (habs probeweise gemessen)
    Naja ich muss eh mal beim C bestellen, ich wart nur immer bis die Liste größer ist und es sich lohnt. Morgen bestell ich, Dienstag hab ichs zusammen und dann sag ich euch bescheid.
    Schönen Sonntag wünsche ich... bei uns solls schneien -Jippie!
    Niklasdorf
    Nur als Hinweis. Conrad ist relativ teuer. Aktuell gibt es einen Thread über Webshops. Vielleicht ist etwas dabei.
    MfG Hannes
    Viel Erfolg!
    Hätte auch gerne Schnee....will meinen Robo da mal testen
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Was fürn Robo is denn das?
    Ich baue eigentlich eher robuste Sachen, gebt mal Flizzebee bei youtube ein ;o)
    Nee, aber deinen Robo kannst du dann hier testen, kannst bei uns schalfen www.pension-kurpark.de
    Bis später...
    Noch eine schnelle Frage.
    Ich habe einen BC337 zum Schalten des Relais eingesetzt. Wie groß sollte ein Vorwiderstand an der Basis sein um ihn vom NAND Gatter zu schalten?
    Danke.
    Niklasdorf
    Das kommt auf das Relais an. Ein oft verwendeter Wert ist 4,7kOhm.
    Was ist das für ein Relais?
    MfG Hannes
    Hier die Daten
    DIL-Miniaturrelais Serie RY Takamisawa RY-05W-K 5 V/DC 2 Wechsler Max. 1 A 24 V/DC/120 V/AC 60 VA/24 W
    Best.-Nr.: 502852 - 62
    Gruß, Ronny
    Niklasdorf
    Der Widerstand wird passen. Vergiss aber die Freilaufdiode nicht.
    PS: Der Händler zu dem diese Bestellnummer gehört wäre auch nicht schlecht gewesen.
    MfG Hannes
    Oh,
    Na ich nehme Conrad, die sind zwar teurer, aber verdammt schnell.
    Freilaufdiode ist drin.
    Und danke nochma für den Tip mit dem Pullup Widerstand, nachdem ich das letzte Nacht in Ruhe durchdacht habe, war mir auch klar warum der unbedingt nötig ist. Wäre da aber so nie drauf gekommen .
    Bild  Hallo
    Heute kam meine Lieferung und die Pegel sind einwandfrei! Danke für den Tip!!!
    Meine Logik arbeitet aber nicht korrekt. Ich habe das Schaltbild nochmal angehangen. Bitte guckt mal drüber. Ihr seid doch die Helden hier ;o)
    Also, Gatter 2 (Negator glaube ich) funktioniert soweit, auch der Negator Gatter4 ist nachvollziehbar und prüfbar. Das Problem liegt wahrscheinlich an Gatter 1. Dort will ich eigentlich nur den aktuellen Schaltzustand von Ausgang Gatter 3 mit auswerten und einbeziehen.
    In der Simulation geht das wunderbar, original eben nicht. Ich bekomme einfach kein High am Ausgang raus...
    Vielen Dank, Ronny, und auch von der Kaffeemaschine
    Geändert von coolkuh (12.11.2013 um 13:52 Uhr) Grund: bild hat gefehlt
  1. Wie Programmiere ich ein PIC16F627A
    Von Pic16f627a im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 11:59
  2. PCF8574 - Kein eindeutiges LOW
    Von Baui im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.05.2006, 16:27
  3. wie takte ich ein ic??
    Von Elektronikus im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.05.2005, 17:30
  4. Wie teste ich ein Funkmodul
    Von teslanikola im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.05.2005, 12:15
  5. Am Terminal erhalte ich nur "000000 (...)" :(
    Von Adam im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.11.2004, 12:59
