Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Herstellen einer kleinen Display Schaltung
    Ich Suche jemanden der mir eine kleine Schaltung herstellt mit der ich eine Temperatur aus 3 Thermowiderständen an einem 3 Zeilen Display ausgeben kann.
    Bei Interesse bitte melden
    Grundsätzlich ist das kein Hexenwerk und ich kann Dir das auch gerne zusammenbauen und programmieren. Wir können Dir aber auch gerne helfen es selbst zu machen.
    Welche Art von Thermowiderständen sollen es denn sein? Einen PT1000 sollte man z. B. am besten über einen Spannungsteiler + Messverstärker betreiben während für NTC-Sensoren hingegen ggf. schon ein einfacher Spannungsteiler reicht. Ein DS18B20 Temperatur-Sensor z. B. kann wiederum direkt an der 1Wire-Schnittstelle betrieben werden.
    Wichtig wäre also zu wissen:
    - steht der Sensor-Typ schon fest / ist er fix vorgegeben?
    - welcher Temperatur-Bereich soll gemessen werden?
    - welche Auflösung soll erreicht werden?
    - welche Genauigkeit soll erreicht werden?
    Raum Augsburg - Ulm
    mir fällt da noch was ein:
    - wie weit sind die Sensoren von der Elektronik entfernt (Kabellänge) ?
    Ich programmiere mit AVRCo
    1 Sensor ist ca 12 m der andere 2 meter
    Wenn Du es einfach und genau haben willst, der Messbereich "normal" ist und Du drei Strippen spendieren kannst, dann geht es recht gut mit einem MCP9700 (Microchip).
    Da ist das Thema Linearisierung schon erschlagen.
    Hardware-Entwickler
    ... bitte mehr Informationen.
    Ich möchte ein Display inkl Controller an das ich 6 Temperatur Sensoren anschließen kann und mir die Temperaturen am Display anzeigen lassen kann. Der Abstand der Sensoren von der Schaltung beträgt zwischen 3-6 meter
  1. Frage zu einer Schaltung
    Von Kampi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.02.2012, 10:08
  2. Hilfe bei ner kleinen Schaltung!
    Von qEp im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 10:47
  3. Frage zu einer Schaltung
    Von Profdok im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.04.2007, 10:16
  4. Frage zu einer Schaltung
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 12:13
  5. Fragen zu einer Schaltung
    Von Luppi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 17:56
