Ergebnis 1 bis 10 von 65
Thema: Sensobot 4
    Zur Not kannst du das SBEC mit einem größeren austauschen, meines kann 20A und hat auch nur 18€ gekostet. Versorgen lässt es sich mit einem sehr weiten Spannungsbereich.
    Kleinigkeit noch zu Füßen, es wäre sinnvoll die Fussspitzen rund auszuführen.
    Essen
    @Hanno
    18€ hört sich gut an. Bei den bisherigen Gesamtkosten nur ein geringer Posten.
    Ausserdem könnte ich die Spannung dann noch auf 7V erhöhen, was eine etwas verbesserte Servo Leistung ergeben würde.
    Werde aber nur aktiv falls mein UBEC versagt und eine Kondensatorbank keine Verbesserung bringt!
    Das mit den abgerundeten Gummifüssen ist eine berechtigte Anmerkung, da sich bei den flachen Füssen, je nachdem in welchem Winkel das Bein aufsetzt, die Länge etwas erhöhen würde.
    Kommt auf jeden Fall auf die To Do Liste!
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Bei Flachen Füßen hatte ich immer Probleme wenn das Bein leicht schräg steht (was es immer tut, außer in der Startposition), denn dann ist nur noch eine Kante auf dem Boden und die rutscht dann um so leichter weg. Ich habe mir jetzt Gehäusefüße (rund) bei Ebay für 2,50€ geholt und mit denen bin ich erst mal zufrieden.
    Den SBEC bekommst du auch bei Ebay wenn du nach 20A und SBEC suchst.
    Essen
    Hallo Hanno!
    Hast du noch einen Link zu den Füssen bei Ebay?
    Hatte damals als ich meine bestellt habe keine bekommen, alle Lieferungen nur an Firmen!
    Und wie hoch ist der Gummiteil deines Fusses?
    Das mit dem SBEC habe ich gefunden.
    Roland
    Essen
    Bin grad dabei an der Software rum zu basteln.
    Schreibe eine Routine um die Nullstellungen der Servos im EEPROM des ATmega1284p abzulegen.
    Klappt auch soweit ganz gut, wenn ich die Spannung abschalte und wieder einschalte sind die gespeicherten Werte alle da.
    Sobald ich aber ein neues Programm in den Flash Speicher schreibe sind alle abgespeicherten Werte weg.
    Benutze zum Programmmieren AVR Studio.
    Hat da jemand einen Tip für mich, wie ich die gespeicherten Werte wieder erhalte nach Flash Programmierung?
    Roland
    Essen
    Keiner eine Idee?
    Habe es bis jetzt nicht lösen können!
  1. Hexapod Sensobot 3 mit Ultraschallsensor
    Von rolber im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.05.2012, 21:30
  2. Sensobot 3--Neues Video--
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 01:27
  3. HEXAPOD --Sensobot 3-- Erstes Video
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 18:07
  4. Sensobot 2 -- Einfacher Linienverfolger --
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 19:44
  5. Mein erster komplett selstgebauter Bot -- Sensobot 1 --
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 08:41
