Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Servo Steuerung
    Bitburg
    Servo Steuerung
    ich habe vor einen Roboterarm zu bauen,welcher mit Servos betrieben wird. Ich habe als Vorbild die Sweep Datei genommen,aber da bin ich auf folgendes Problem gestoßen: Immer wenn sich der Servo 180° gedreht hat,macht er es erneut. Ich möchte aber,dass er sich nur einmal 180° dreht und dann stoppt. wie verändere ich das? Ich hab das Programm folgendermaßen bearbeitet:
    #include*<Servo.h> * Servo myservo; **************** * int pos = 0; * void setup() {* **myservo.attach(9); }* * * void loop() {* **for(pos = 0; pos < 180; pos += 1) **{**********************************// in steps of 1 degree ****myservo.write(pos); ****delay(15); ********************* **}* }*
    Ich hab gedacht,dass es so geht,aber geht nicht.
    Danke für die Hilfe!
    Pasching OÖ
    Du darfst die for-Schleife nur solange durchlaufen bis pos==180.
    In deinem Programm beginnst du durch das void loop() wieder von neuem mit pos=0
    Also vor dem for(.....) noch ein if(pos<180){
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bitburg
    Das wiederholt sich immer noch,ich glaub ich setzte die Klammern falsch.
    #include <Servo.h>
    Servo myservo;  // create servo object to control a servo
                    // a maximum of eight servo objects can be created
    int pos = 0;    // variable to store the servo position
    void setup()
      myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
    void loop()
        if(pos<180){for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)   // goes from 0 degrees to 180 degrees
      {                                  // in steps of 1 degree
        myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
        delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
      for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
    Kann ich nicht einfach eine Abbruchbedingung einfügen (http://www.arduino-tutorial.de/2010/06/schleifen/)?
    Pasching OÖ
    So wie du es schreibst willst du das Servo langsam hin und herdrehen lassen.
    for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)  // goes from 0 degrees to 180 degrees  in steps of 1 degree
    { myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
    Das if dann weglassen.
    Geändert von Hubert.G (08.11.2013 um 08:14 Uhr)
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bitburg
    Das versteh ich nicht du hast den gleichen Code gepostet wie in dem Beispiel aber schreibst dann ich soll das if weglassen. Was meinst du damit?
    Zitat Zitat von Andri Beitrag anzeigen
    ... hast den gleichen Code gepostet ... ich soll das if weglassen. Was meinst du damit?
    Der Code ist gleich - aber nur das Teilstück, das da steht.
    Ohne if - also ohne die rot markierten Teile *ggg*.
  1. Servo Steuerung
    Von Projekt 2252 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.07.2011, 18:04
  2. servo steuerung
    Von JensK im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 19:52
  3. Servo PWM Steuerung
    Von markeis im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 20:14
  4. Servo Steuerung...
    Von Flario im Forum Robby RP6
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.09.2008, 15:21
  5. Servo-Steuerung
    Von Spongebob85 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 22:32
