Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Mindeststrom für Spannungsregler?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Das hört sich so an, als habe da einer 5V eingespeist. (?) Die 5V minus die dropout ergeben ungefähr knapp 3V. Die am Ausgang gemessene Spannung ist im ungeregleten / unbegrentzten Bereich immer exakt um die Dropout niedriger.
    Zu dem Problem des Spannungeinbruches: Verwende immer auch einen schnellen kramischen 100nF und nicht nur einen Tantal oder so ...
    Aachen
    Du meisnt, ich habe nur 5 V an den Spannungsregler gelegt? Nein, ich habe ein 12 V-Akku drankgehängt, und auch nachgemessen, ob dieser einen Spannungseinbruch hat. Hat er nicht. Oder was meinst du mit Dropout?
    MFG Moritz
    Hallo RCO,
    wie schon geschrieben wurde, die Festspannungsregler haben kein Mindeststrom.
    Ich gehe jetzt einmal davon aus, das Du nicht Eingang / Ausgang vertauscht hast, dann bleibt noch die Frage, ist die Masse vernünftig angelötet?
    Gruß Hansi
    Bürstadt
    Hab mal ne andere Frage zu Spannugnsreglern.. Hab nen Akku mit 9,6V und regel den mit nem 7805 auf 5,02V. ich hab den µC so geproggt das er die Spannund von der Batterie misst und wenn diese unter 8Volt kommt er alles abschalten..
    Jetzt meine Frage.
    Im datenblatt steht als Eingangsspannung 8- 18V (drum ab 8 ist schluss)
    Wenn die spannung unter 8 ist wie verhält sich der spannungsregler? geht seine Ausgangsspannung dann auch runter? Sprich 4V oder so?
    Interresiert mich jetzt mal..
    MFG
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Aachen
    Ich bin mir 100% sicher, dass alles richtig verlötet ist, hab ja extra nochmal nen neuen Spannugnsregler eingelötet. Und mit entsprechender Last (Glühbirne) arbeitet der Spannungsregler ja wie zu erwarten. Nur halt mit geringer Last bricht die Spannung ein. Ganz ohne Lasz hab ich aber auch 5 V.
    MFG Moritz
    LEV
    @Ringo:
    Ja, genau.
    @Moritz,
    hast du die Kondensatoren jetzt dran ?
    Was ist denn diese geringe Last. ?
    Gruß Jan
    Aachen
    Nee Mensch bin doch auf der "Arbeit" Bild
    2 AVRs und 1 Max und ein TSOP
    Es kommt noch eine AT-Tastatur und ein Addlink.
    Und dreimal darfst du raten was das wird. Ich sag mal nur soviel, der 1. AVR füttert den 2ten mit Daten, da der ein kritisches Timing hat und nicht selber noch andere Sachen machen kann. Außerdem habe ich für den 2. Code, den ich nur aufgespielt habe und selber nicht kappiere.
    Gerade DU könntest wissen was es ist Bild   Bild
    Vielleicht läuft er ja schon heute Abend, dann stelle ich das Ding eh mal vor.
    MFG Moritz
    Erlenbach
    Hallo zusammen,
    bezüglich:
    Häng' doch einen dicken Mega Elko in die 5V Line (schad' sowieso nix) und schau nochmal. Oder natürlich mit Oszi gucken, logo.
    bitte, bitte, tut eurem 7805 einen Gefallen und hängt die dicken Elkos davor und nicht dahinter in die 5V-Linie.
    Dazu noch einen 0,33uF in unmittelbarer Nähe vor den 7805 und einen 0,1uF in unmittelbarer Nähe nach den 7805 und das Ding läuft super. Allerhöchstens noch einen 10uF hinter den 7805.
    Viele Grüße
    Michael
    LEV
    Hi Moritz,
    Jaja , die Ausrede kenn ich - der ist bloss zu faul.
    Bin gespannt, was du uns heute abend präsentierst.
    Bis dann... Jan
    Aachen
    Sowas ist doch echt Mist!
    Das ganze hat mich jetzt 2 Tage zurück geworfen und mich 2 7805er gekostet. Das ärgerliche ist, dass das, was ich als nächste vorhatte der Einbau eines 10uF Kondensators war. Wollte nur voher nen test machen. Hab jetzt den 10uF Kondensator eingelötet und es läuft einwandfrei. nochmal mit der schere im laufenden Betrieb getrennt und siehe da, sowfort 2,79 V!
    Danke für eure Hilfe, ich schätze ich hätte noch Wochen nach dem Problem gesucht.
    Hab jetzt (hinter den 7805 Bild   ) :
    10uF
    0,33uF
    und 10 nF
    gehängt.
    Hm... das ist lustig, darauf komm ich nochmal zu sprechen... (Insider)
    Heute wohl nicht mehr, bin noch nicht ganz fertig geworden, aber Morgen werde ich es auf jeden Fall zeigen.
    MFG Moritz
