Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: mbot stellt sich vor
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von mbot
    Moin alle,
    mbot:
    bisher:
    Ansatz: autonome Bots die sehen und sprechen können und mobil sind (klar hier fehlt noch "verstehen können"),
    nach dem LOW-BUDGET Prinzip
    Board: .............................. mini-ITX, ca. 20 Watt, 70 €
    Betriebssystem:...................Linux (Debian) x-ubuntu_alternate
    Programmiersprache:........... C
    Sehen:..................... über WebCam, unter C über read()-> /dev/video0 (v4l)
    Sprechen:................. unter C mit espaek (oder mbrola)
    Bewegen/ Action:....... 2 Relaisplatinen über Parallelport und über seriellen Port
    I/O-Nutzung:....................... 2 Eingänge am ParPort, 16 Ausgänge über ParPort und seriellen Port
    Mechanik:........................... nach langem Rumprobieren; Spindelsteuerung mit Minischalter für min- und max-Position
    Möglichkeiten:
    ... der Bot sieht dich egal wo du stehst im Zimmer, er spricht dich an, er wendet seinen Kopf nach dir,
    er warnt dich vielleicht ein zwei mal, bevor er seine elektrische Wasserspritzpistole einsetzt.
    Nebeneffekt: bei 16tel-Sekunden Bild-Aktualisierung bzw. Bewegungskorrektur rattern min. 8 Schaltrelais wie ein Maschinengewehr ... => schon wieder sparen für Optokoppler
    ... der Bot steht an der Theke und wartet darauf dass er Gästen einen Drink einschenken
    und mit ihnen Plaudern kann (leider nicht vollendet)
    ... der Bot Sitzt am Schachbrett und wartet auf einen würdigen Gegner, er plaudern während des Spieles, ist ein schlechter Verlierer, muss frech kommentieren, er erkennt den Spielstand und setzt seine Figuren selber. (leider nicht vollendet)
    Mit dem oben genannten Material, gibt es noch viele Möglichkeiten ein wenig Science-Fiction in der Gegenwart zum Leben zu erwecken, fast immer fehlt die Zeit da man ja erstmal das nötige Geld verdienen muss.
    In meinem Fall geht das Geld aber meist für die Familie drauf, ... für Robot-Umsetzungen schlechte Karten im Moment.
    Das KnowHow ist da und weitgehend getestet, bin noch am Arbeitsplatz, ... werde von zu Hause aus noch Bilder nachliefern.
    Meist muss ich einen Bot wieder zerlegen, wenn ich einen neuen bauen will....
    Wenn jemand Interesse hat, stelle ich alles Wissen zur Verfügung, ich selber hab auch noch ein paar ungelöste Probleme,
    würde mich trotz einiger Ergebnisse, dennoch als Anfänger in Sachen "Robotik unter C" bezeichnen.
    Für den oben genannten Ansatz ist ein komplett verbauter PC sinnvoll, ich nehme bisher mini-ITX Boards,
    eventuell versuch ich es mal mit nem Raspberry-Pi, ... hatte noch keins in der Hand, aber das Ding ist'n voller Computer (ARM-Mainboard), ca. so groß wie ne Zigarettenschachtel, kostet ca. 30,-€ und es gibt eine Debianversion dafür (Raspbian).
    espeak -vde "Ai froi mi tubi hia, werri matsch, jea"
    Gruß mbot
    Geändert von mbot (06.11.2013 um 22:00 Uhr)
    ... hier noch ein paar Fotos:
    Das erste ist etwas groß, es zeigt das was ein Barkeeper werden sollte:
    Man sieht die Arm-Ansteuerung über Gewindestangen (Spindel), es ist das mini-ITX Board da, 2 Netzteile, die Relaisplatinen ..
    hier von vorne, mit Kopf, das Vieh konnte natürlich wie alle andern auch Sprechen
    hier ein Bild, wie ich für kleines Geld relativ genau einen Hebel positionieren kann:
    Diese Mechanik in Verbindung mit einem Zähler unter C, der durch Minitaster auf 0 oder max gesetzt wird.
    ... und hier der Koffer, mit dem ich an Bahnhöfen u.ä. immer sehr unhöflich von Ordnungshütern aufgehalten werde ;- )
    ... er enthält das Board, 2 Relaisplatinen, eine Memorycard fürs OS und 2 Netzteile und jede Menge Ka,
    das Scheißding wiegt an die 8 Pfund, deswegen demnächst ---> Raspberry-Pi (mit Optokopplern)
    wr_u, Gruß mbot
    ..., nach weiteren Tests zeigt sich:... Mist:
    Bisher gelang Umgebungserkennung dmit einem C_Programnm immer problemlos über /dev/video0,
    da v4l was ausgespuckt hat, was man Byteweise auswerten konnte, ... also mühelos in Raumkoordinaten umwandeln konnte.
    Der seit geraumer Zeit gängige Nachfolger v4l2 liefert unverständliche Daten, ich vermute ist ein komprimiertes Format (evtl. jpg).
    solche Daten sind i.d. Regel mit (komplexen) Algorithmen verschlüsselt.
    Das Raspbian verwendet sehr wahrscheinlich auch 4vl2, ... so komm ich erstmal nicht weiter, ich muss mich nach einer Lösung umsehen,
    wie ich jpg-Daten "räumlich" mache (ohne Zwischenspeicherung auf d. Festplatte versteht sich).
    Ich bin nicht sicher ob ich unter Raspbian (für ARM-Prozessoren) den v4l2 gegen v4l austasuchen könnte.
    (Ich wüßte sowieso nicht wie man das macht...)
    Bis zum Kauf eines Raspberry-Pi dauerts also noch ne Weile...
    Gruß mbot
    .. na, es scheint hier keiner was zu wissen über den Unterschied v4l vs. v4l2
    Folgender Code speichert über "programm > picture.txt" /dev/viedo0-Werte in picture.txt.
    vergrößern
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <fcntl.h>
    #define MAX_BYTES (480 * 640 * 3)
    unsigned char image[MAX_BYTES];
    long length=480*640*3;
    main()
    	int fd, z=0, bildwert=0;
    	fd = open("/dev/video0", O_RDONLY);
    	read(fd, image, length);
    	do
    		bildwert=image[z];
    		printf("%d ", bildwert);
    		z=z+1;
    	while(z<length);
    	close(fd);
    	return(0);
    Zur Analyse betrachte ich diese Werte meist mit hexedit.
    Sie ergaben unter v4l ein erkennbares Muster, welches sich leicht den 640x480 Pixeln zuordnen ließ.
    Das geht unter v4l2 nicht mehr, die Werte unter v4l2 sind verschlüsselt, weit weg von räumlicher Zuordnung.
    Vielleicht liegt es nicht an v4l2, dann wüßte ich im Moment aber nicht woran sonst.
    ... ich bleibe dran...
    Gruß mbot
    ich habe im Raspberry-Forum einen Link erhalten:
    http://www.thedirks.org/v4l2/v4l2fmt.htm
    Habe noch nicht alles übersetzt.
    Zumindest standard-mäßig verwendet v4l2 auch ein unkomprimiertes Ausgabeformat, dessen Beschreibung genauso klingt, wie ich es von v4l kenne.
    Allerdings wir dort auch von Treiber abhänigen komprimierten Formaten gesprochen.
    Driver-specific formats are possible. In that case the application may depend on a codec driver to convert images to one of the standard formats when needed. But the data can still be stored and retreived in the proprietary format. For example, a device may support a proprietary compressed format. Applications can still capture and save the data in the compressed format
    Da die Webcam die gleiche ist, bin ich nicht sicher ob ich alles richtig verstehe.
    Soll der text bedeuten, dass v4l2 je nach Hardware/ OS auch komprimiert ausgibt,
    oder wird in dem Text gesagt, dass man bei entsprechender Hardware/ Treiber das Format für v4l2 ertsmal convertieren muss?
    ... ich bleibe dran
    Gruß mbot
    So
    ,... es geht weiter,
    Ich stehe kurz vor der Anschaffung eines Raspberry Typ B (Weihnachstgeldsegen).
    Da ich das Vieh autonom rumspazieren lassen will,
    plane ich 'ne mobile Stromversorgung, dazu eine Frage:
    Wenn ich das Board mit einer ausreichenden USB Stromquelle versorge,
    dann müsste der Strom doch für min. eine USB Webcam reichen ?
    Ich meine, der Strom wird doch im Board über USB Power-Leitungen weiter geleitet?
    (... wird doch nicht noch von einem Zwischencontroller geregelt,
    der auf best. Werte festgelegt ist oder?).
    Geplannt ist folgender Akku-Pack:
    http://www.amazon.de/8400mAh-Erweiterung...s=XCSOURCE
    (der selbige wurde hier schonmal empfohlen)
    Eine Webcam zieht bis zu 500mA, (ich werde es mit ner alten LG versuchen),
    das wären bei 5 V ungefähr 2,5 Watt.
    Das Board braucht 3,5 Watt, der Powerpack liefert 8400mAh, das sollte doch reichen!?
    (Motoren und Lautsprecher bekommen eine eigene Stromversorgung).
    Die Zeit wird zu knapp sein, aber ich freu mich schon aufs Basteln,
    ... dafür würd' ich am liebsten sofort Jungrentner werden.
    Gruß mbot
  1. Elektronik-Stammtisch (Attraktor, Hamburg): Der RobOtter Club Hamburg stellt sich vor
    Von Markus_HH im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 25.09.2013, 16:05
  2. DetectoBot stellt sich vor
    Von Meyk im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.07.2011, 11:30
  3. Fahrassistent: VW stellt Autopiloten vor
    Letzter Beitrag: 24.06.2011, 19:13
  4. Neuling stellt sich vor und hat direkt Fragen :D
    Von Tomate007 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 23:42
  5. Neuling stellt sich vor und braucht Rat ^^
    Von DrthM2001 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 16:31
