Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Fragen zu Eagle Layouter und Platinenherstellung
    Dielheim
    Du kannst das Routing-Grid verkleinern. Das erhöht zwar die Zeit, die der Autorouter benötigt, aber verkleinert das Raster auf dem die Leitungen liegen.
    Hi
    Die Platine ist schon recht voll und dann noch ein 50 pol Stecker - das würde ich per Hand vermutlich nie hin bekommen. Das vernünftige plazieren der Bauteile ist ja schon aufwendig genug.
    Wenn ich Routing-Grid verkleinere liegen die Bahnen aber noch dichter aneinander, oder? Ist ja in der Standardeinstellung schon recht dicht.
    Gruß Frank
    Dielheim
    Dann setz die Standardeinstellung so, dass es dir noch möglich ist die Platine zu erstellen und verringer das Routing-Grid.
    Das Problem ist nämlich, dass schmale Leiterbahnen durch das Routing-Grid mehr Abstand zueinander haben als breite Leiterbahnen.
    Danke! Ok werd mir mal das "Routing Grid" anschaun.
    Wo stellt man denn das Routing-Grid ein?
    Dielheim
    Im Dialogfenster, welches sich öffnet, wenn man den Autorouter startet. Im ersten Tab ganz rechts oben Bild
