Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Suche Antrieb für kleinen Hub mit ca. 10N Kraft
    Danke für die Antwort.
    Die Befestigung wird auf der linken Seite sein (evt in einer der Nuten)
    Druckluft ist nicht vorhanden. Hydraulik wäre vor Ort, dort gibt es aber mE keine so kleinen Zylinder...
    Werde wohl bei den Hubmagneten bleiben (müssen)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Wie wäre es denn mit einem kleinen Schrittmotor der eine Nocke antreibt? Je nach Belastung könnte man die Nocke u.U. sogar direkt auf die Motorwelle setzen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    google mal nach Linearantrieb elektrisch.
    Das sind i.a. kleine Motoren mit einer Hohlwelle, in der sich ein Gewinde befindet. Darin läuft eine Gewindestange, die den Mechanichtsnutz antreibt. Zum Steuern gibts tausende von Möglichkeiten. Wenn du keine Elektronik einsetzen willst, gehts auch über 2 Relais und 2 Endschalter. Mit 2 Tasten kannst du vor und zurück fahren.
  1. suche passende Plattform mit Antrieb
    Von Andre_S im Forum Mechanik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 16.04.2012, 15:14
  2. Suche kleinen Getriebemotor
    Von extremesports im Forum Motoren
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 10:59
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 15:54
  4. Starker Antrieb für kleinen Winkel
    Von Kryptex im Forum Mechanik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.12.2006, 18:10
  5. Suche kleinen Getriebemotor
    Von robotxy im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.07.2006, 18:24
