Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Roboter und Gyro
    Ich will ja auch keinen absoluten Wikel, sondern ich will nur eine korrektur im Falle eines Stoßes.
    Irgendwelche kleinen anderen Bewegungen sollen sowieso außer acht gelassen werden.
    Und in dem Zeitraum in dem dieser Stroß wieder korrigiert werden soll gibt es bestimmt
    keinen so dramatischen drift.
    Evenutell könntest du ein oder zwei starke Lichtquellen an einer Ecke montieren, dann hast du eine gewisse Referenz im Raum. Die Auswertung (sinnvollerweise mit Kamera) des Lichtpunktes ist aber nicht ganz so trivial,
    Wie ich schon sagte:
    Umgebung ist Kuhstall. Also kein Wohnzimmer/Spielzeugroboter, sondern rauste Umgebung.
    Alles optische kannst du da sowieso vergessen.
    Aber darum gehts jetzt gar nicht. Ich will nur stoße durch die Kühe komensieren.
    Für die restliche Navigation brauche ich kein Gyro.
    gerne in den Bergen
    Es gibt überigens auch Kameras die deiner rausten Umbebung trotzen können. EMV teschnisch ist dein Kuhstall wahrscheinlich sauberer als ein Wohnzimmer. Kommt immer draufan was du beachtest!
    Aber da du sowieso alle Vorschläge ohne Diskusion verwirfst, kann man dir vermutlich nicht mehr helfen. Ich werde mich nicht mehr zu dem Thema äussern!
    Viel Spass mit deinen Kühen!
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    deine Vorschläge sind zwar nett gemeint.
    Aber ich glaube du warst noch nie im nen Stall oder?
    Da ist jede Menge Dreck. Fliegendreck; Vogeldreck, Kuhdreck Wasser Staub usw.
    Und das spritzt auch.
    Und bei dem verwinkelten gängen brauchst du auch zahlose Kameras.
    Außerdem laufen die Vierbeiner da auch überall rum und versperren möglicherweise den Sichtkontakt zur Kamera.
    Wie gesagt alles optische ist innerhalb von Stunden zugesifft.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Dann muss halt eine andere Orientierungsmöglichkeit her. Funk oder Infrarotbaken. Magnete im Boden. Induktiv-Schleife... Aber ein Gyro ist für diese Aufgabe ungeeignet.
    also ich hwas schönesab mich da jetzt mal ein bisschen weiter eingelesen.
    Gyro + Beschleunigungsdensor wäre was tolles, geht aber bei Yaw leider nich Bild
    Mein Roboter soll nur immer eine Bahn einigermaßen gerade fahren, dann orendtiert er sich sowieso wieder an der Wand.
    Die meiste Zeit fährt er sowieso mit dirrekten Wand kontakt.
    Nur eine Bahn muss er auch ohne Wandkontakt schaffen.
    Einen Ultraschallsensor bekommt er auch noch (waserdicht, chemisch beständig)
    Es geht nur darum einen Stoß sofort wieder zu korriegieren.
    Bis das Gyro wegdriften kann hat der seine Richtung schon wieder korregiert.
    Irgendwelche Lichtquellen in den Ecken oder sowas ist unrealistisch.
    Ihr müsst bedenken, dass so ein Stall einige Gänge hat. Wenn ich irgendwo Lichtquellen hinmache,
    da muss da auch ein Kabel hin und das ist ned so einfach, weil da alles superstabil sein muss, sonst wird einfach weggerissen.
    DIe Tiere sind unglaublich neugirig und alles auf seine Stabiltät untersucht und zerstört.
    Irgendeine Kamera auf den Roboter oder so wird auch nicht lange standhalten bzw sauber bleiben.
    Habe mir jetzt was überlegt.
    Anstatt irgendwo ein billig Gyro zu verwenden, werde ich einen Faserkreisel nehmen.
    Der hat einen Drift von max 5°/ Stunde. Das sollte genügen Bild
    Berlin
    wieso glaubst du uns den nicht? Um einem Pfad zu folgen brauchst du nicht nur die Winkelgeschwinigkeit, sondern den Winkel, sonst kannst du zwar grobe Ausreißer korrigieren, aber trotzdem wird der Winkel immer weiter abweichen...
    Es kommt auch nicht so sehr auf den Drift des Sensors an, sondern vor allem auf den Drift, der durch Quantisierungsfehler entsteht.
    Außerdem haben deine sog. "billigen Gyros" auch keinen so hohen Drift.
    Chris
  1. Gyro-Signal (und RC-Empfänger) filtern
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.06.2011, 01:48
  2. Frage zu 3D Gyro und 3D Beschleunigungssensor
    Von Fynn im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.02.2011, 18:16
  3. ADIS16350.. 3 Achsen Gyro und Accelometer
    Von BastelWastel im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 18:27
  4. X-3D Piezo Gyro für Humanoider Roboter
    Von Raven90 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 21:36
  5. Gyro- und Acc-Board
    Von [IN]Crusher im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 09:37
