Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Error:256 Line (XYZ) Single expected ?!?
Baum-Darstellung
  1. #2
    Soltau - Niedersachsen
    Es ist manches mal so das Bascom die betreffende Zeile zwar rot markiert, der Fehler aber nicht zwangsläufig in dieser liegen muss.
    Von daher ist es manchmal nicht so gut einfach den Code stückchenweise hier abzugeben, nur weil man meint da müsste es mit bei sein.
    Ich denke mal der Fehler liegt in Deiner Dimensionierung von "Strom as Long" , darin möchtest Du jetzt einen sehr kleinen Wert speichern. Dieser Wert ist aber nach der multiplikation mit 0,001075 nicht mehr im Wertebereich eines LONG. Du könntest eine zweite Variable anlegen, die "Strom * 0,001075" aufnimmt, diese müsste dann mindestens ein SINGLE (SINGLE EXPECTED) oder DOUBLE sein. http://halvar.at/elektronik/kleiner_...urs/variablen/
    Geändert von HeXPloreR (30.10.2013 um 21:42 Uhr)
  1. Error [1253] constant operand expected
    Von BioSniper im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 13.06.2010, 18:42
  2. Error 35: 3 parameters expected
    Von Ramer im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 20:05
  3. Error : 202 Line:............
    Von run_avr im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.06.2008, 21:11
  4. Error : 35 - 3 parameters expected
    Von Powell im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 11:54
  5. gcc plug-in: Error: Object file not found on expected ...
    Von jmayer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 13:01
