Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: RN Control 1.4 reagiert plötzlich nicht mehr
    Soltau - Niedersachsen
    Fumificate meint ganz offensichtlich den mit "I²C BUS" bezeichneten Stecker.
    Der Pin 9 hat nicht die volle Betriebsspannunng! Der Pin 9 im I²C Bus Wannestecker kann optional mit der vollen Betriebsspannung per JP6 verbunden werden. Der eigenliche I²C Bus selbst ist damit nicht gemeint.
    Das Problem mit diesem JP6 ist das man auch sehr leicht den Jumperstecker falsch stecken kann. Aber da ja die Werte soweit zu stimmen scheinen, wird da auch nichts mit sein.
    Zitat Zitat von HeXPloreR Beitrag anzeigen
    ... Pin 9 hat nicht die volle Betriebsspannunng ...
    Bahhhh - hast Recht, das habe ich nicht korrekt ausgedrückt. Darüberhinaus fürchte ich dass Du noch mehr Recht hast und dass Fumificate den RS232-Stecker falsch drauf hat. Das passiert halt manchmal.
    Ich bleibe gespannt ... und entspannt
    EDIT:
    Da ist mir aber einer dazwischen gerutscht: Ein Spannungstrennen kann den reset vom Taster nicht simulieren - weil der µC sowieso bei "keine Spanung" neu startet. Also jedenfalls nicht so wie wir das hier bräuchten.
    Wie Du den Reset-Taster testest? - Spannung vom Board abtrennen - mit dem Multimeter an die Lötanschlüsse vom Taster, die sind von oben knapp zu sehen. Wenn Du drückst solltest Du Durchgang (Diodentester am Multimeter) haben und auch nur dann. Die genau Einbaulage kann ich jetzt nicht erkennen, aber es gibt nur zwei Möglichkeiten. Musst Du selbst genau schauen - mit Diodentester schnell gemacht - muss "null" anzeigen wenn Durchgang, sonst "1". Spannung abgetrennt lassen für diesen Test.
    Da kannst Du auch gleich mal alle anderen Taster testen.
    Wenn das nichts bringt, kann ich nur nochmal den Motorteiben empfehlen zu entnehmen. Sonst weiß ich hier auch nichts mehr.
    Und hoffe das der ISP-programmer seinen Dienst tut.
    Andere Frage: der Quarz ist in seinem Sockel?
    UMOT Jumper für Spannungsversorgung der Motoren über Betriebsspannung steckt - entnehem den jumper mal.
    Vielleicht ist das Netzteil schon zu schwach für den Motor? Lief der damals auch mit dem Netzteil? Daten vom Netzteil?
    Geändert von HeXPloreR (31.10.2013 um 20:25 Uhr)
    Guten Morgen
    Ich habe den Reset Taster und alle anderen getestet. Beim drücken wird "null" angezeigt. Der Quarz sitzt richtig. Ich habe ihn noch einmal entnommen und wieder aufgesetzt.
    Ich versuche gar nicht den Motor zu betreiben sondern messe nur ob am Motorausgang Spannung anliegt wenn ich eine Taste drücke. Ich habe mir jetzt auch noch ein Analyseprogramm in SharpDevelopment programmiert das mir anzeigen soll was der Atmega über RS232 ausgibt. Leider wird gar nichts ausgegeben.
    Meinst du der Programmer kann auch nicht funktionieren? Im Internet habe ich ganz gute Bewertungen dazu gelesen. Der Bascom Programmer bei Robotikhardware war mir ehrlich gesagt zu teuer. Zudem ist er ja nur für Bascom nutzbar.
    Ich habe nun den USB ASP Programmer erhalten. Leider kann ich aber auch damit keine Programme übertragen. Wenn ich den Chip programmieren will kommt immer die Meldung "Detected micro does not match selected atmega32". Hinter "micro" sollte eigentlich der erkannte Micro (also ATMEGA32) aufgeführt sein. Die Stelle ist aber einfach leer. Weiß noch jemand von euch einen Rat?
    Es leuchtet übrigens nur die Power LED und nicht diejenige die die Verbindung zum Controller signalisiert. Das bedeutet er bekommt einfach keine Verbindung hin.
    Fumificate
    Geändert von Fumificate (12.11.2013 um 19:04 Uhr)
    Mein RN Control Board ist von der erstklassigen und richtig schnellen Reparatur durch Robotikhardware zurückgekommen. Der Controller war defekt und wurde ausgetauscht. Nun funktioniert wieder alles. Auch der neue USBASP Programmer. Vielen Dank für eure erstklassige Hilfe.
    Liebe Grüße
  1. PIC plötzlich nicht mehr beschreibbar
    Von Rico88 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 18:36
  2. RN-Control reagiert nicht mehr
    Von Coleone im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 08:20
  3. PWM funktioniert plötzlich nicht mehr
    Von hacker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 16:21
  4. Programmierung geht plötzlich nicht mehr
    Von Johannes84 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.06.2006, 20:34
  5. RN-Control reagiert nicht mehr!
    Von incertius im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 17:10
