Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Netzteil 9V AC
    Netzteil 9V AC
    Ich hab hier ein Gerät daß 9V AC 2A braucht. Also mal ganz ausgefallen.
    Hört sich zwar blöd an, aber hat jemand nen Schaltplan für so ein Netzteil.
    Ich kann mir ja nur schwer vorstellen daß da nur ein Travo drin ist, denn der hat ja z.B. ne viel höhere Leerlaufspannung.
    gruß Werner...
    Das Gerät mit der Angabe wird einen Trafo brauchen der bei 2A mit 9V angegeben ist. Der hat im Leerlauffall etwas mehr Spannung aber so furchtbar kritisch sind die Bedingungen bei AC meistens nicht.
    Zur Sicherheit kannst Du ja mehr über den Einsatzfall erzählen.
    ja kann ich, das netzteil ist für mein Gitarren Effektgerät POD. ich hab auch schon mal reingeschaut aber das is mir zu verwirrend. das Gerät hat auf jedenfall ein netzteil eingebaut und jede Menge verschiedene Spannungsregler. Ich hab ne US Version für 110 V und hab mir gedacht ich bau lieber gleich ein netzteil bevor ich nen Adapter mache 220->110.
    Auf dem Original Netzteil steht 9V AC 1200 mA, auf dem Gerät steht 9V AC min. 2A.
    gruß Werner..
    aha--- also weiß hier scheinbar auch niemand wie man ein 9Volt AC Netzteil baut ?? Bild
    hessen
    kauf dir lieber eins
    gruß
    patrick
    das is ja echt ein super kommentar.........
    außerdem kannst du mir ja sicher sagen wo ich eins bekomme 9V 2A AC
    hessen
    pollin ist auch billig.
    gruß
    patrick
    Kerl, du brauchst einfach einen Trafo............hast doch selber geschrieben daß jede Menge verschiedener Spannungsregler im Effektgerät drin sind.
    mediamarkt is auch billig und geiz ist geil, also echt. bei pollin gibts kein netzteil welches 9V AC und 2A macht.
    ah so und was passiert bei nem kurzschluß - wenn ich nur nen trafo hab vermute ich mal wird der nach kurzer zeit durchschmoren.
    wie kann man denn eine wechselspannung stabilisieren?
    Hi, ich tät das 110V Netzteil mal zersägen und reinschauen, 1:1 kanst du es ja hier in Europa eh nicht brauchen, dann siehst du, was nun drin ist.
    Ich hab mir mal für ein Alesis-Kistel ein Netzteil bestellt, Schweinegeld bezahlt und dann war's ein AC Netzteil, konnt ich nicht brauchen.
    Ich hab den Verdacht, dieses AC-Netzteil is nix als ein Trafo.
    Da die elektronischen Effekte intern immer mehr verschiedene Spannungen brauchen, haben sie von einem DC- Netzteil nix, also haben sie vermutlich den ganzen Gleichrichter-und Stabilisierungsteil IN den Kasteln und nicht mehr in den Netzteilen, daher diese AC Netzteile.
    Hab ich recht, kaufst du dir ein normales 9V 2A Netzteil und eleminierst die Gleichrichtung. Passender Stecker ist Problem genug.
    Ich werd mal bei meinem AC-netzteil messen, ob der die normale Überspannung produziert, ob's also ein normaler Trafo ist.
    Ich willst nicht zersägen, weils wie gesagt schweineteuer war, vielleicht kann ich's ja mal verkaufen.
    Ich schreib dir dann
    mfg robert
