Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Netzteil 9V AC
    Ist es klar, dass die Diskussion um den Einsatz eines solchen Teils geht?
    Natürlich kann man ein Netzteil auch selbst bauen oder umbauen, dann müßte man aber klären, wo das Problem wirklich liegt.
    http://www.cybermarket.co.uk/ishop/923/shopscr1577.html
    hessen
    [...] ich habe doch mein netzteil von pollin ausserdem gibts da auch welche da kannste dir die spannung aussuchen zwichen 1,5 volt - 12 volt und soviel ich noch weiß für ca. 2 oder 3€
    gruß
    patrick
    Zitat Zitat von patti16
    labert doch kein scheiß ich habe doch mein netzteil von pollin ausserdem gibts da auch welche da kannste dir die spannung aussuchen zwichen 1,5 volt - 12 volt und soviel ich noch weiß für ca. 2 oder 3€
    Lieber Patti, der aufmerksame Leser merkt, daß der Kollege ein Netzteil 9V 2A AC braucht, wobei ich deine werte Aufmerksamkeit auf das "A" vor dem "C" lenken möchte.
    ** Dieser Beitrag wurde von einem Moderator wieder auf das Thema beschränkt **
    OB
    Das von Pollin sieht weniger danach aus, dass es für AC sei. Das scheint nen 'Ersatz'-Netzgerät für Laptops zu sein und die haben sekundärseitig immer noch DC...
    Augsburg
    hi, jetzt hat sich ja einiges getan hier!!
    mir gehts nämlich genauso ich will das netzteil nicht aufsägen, is nämlich ein original Teil. Es wäre schon hilfreich wenn du mir die Leerlaufspannung sagen könntest ich möchte meins halt auch nicht an 220 volt betreiben - am ende rauchts noch.
    Ein Konverter von 220 auf 110 ist gut, mit dem funktionierts auch aber der macht halt zusätlich zum Netzteil nochmal wärme und verbrät zusätzlich Strom - muß ja nicht sein.
    gruß..
    hessen
    @ edgar:
    ich habe ja ein daheim aber leider wie ich oben beschrieben habe gibt es dies leider nicht mehr ausserdem habe ich gesehen das es nur ein Amprer hat.
    gruß
    patrick
    ich hab jetzt die ganze sache mal nachgemessen mit dem original netzteil und dem konverter 220 auf 110 und da kommt halt so weit ich das bei meinem Meßgerät sagen kann unbelastet genau 9V raus. is wohl doch nicht einfach nur ein 9v trafo drin....
    Moin Jungs, seit doch lieb zueinander Bild   Es gibt keine Grund sich hier gleich zu beschimpfen.
    Pollin mag ja günstig sein, aber das muss ja nicht heißen das es da alles gibt. Außerdem ging es ursprünglich mal um einen Schaltplan...
    Jetzt aber schluss damit !!
    MfG Kjion
  9. #19
    Aachen
    Nur mal so ne Frage:
    Kann man bei ner Wechselspannug eignetlich mehr machen, außer nem Trafo und ner Sicherung? Kann man die Stabilisieren und von Störungen befreien?
    MFG Moritz
  10. #20
    Es gibt (gab) die hohe Kunst der AC-Konstanter zum Ausregeln von 220V für schwache Versorgungsnetze. Die arbeiten mit zusätzlich magnetisierten Transformatoren, das ist aber hier sicher schon ausgestorben oder?
    http://www.helmut-singer.de/stock/1049268339.html
    http://www.ngsystems.z80.de/pages/eq.../geruempel.htm
