Willst du den Antriebsmotor ersetzen oder einen Arm darauf bauen? Die Auslegung des Servos wird mit dem Bild nicht unbedingt verständlicher.
Werbung
Ich gehe davon aus dass dieser Elektrorollstuhl keinen eingebauten Servo hat. Er lässt sich über ein Lenkrad lenken. Vielleicht kann ich mich auch täuschen? Aber wenn kein Servo eingebaut ist, müsste ich den erst einbauen. Es soll vorne im Kasten versteckt eingebaut sein so als würde ein Geisterfahrer damit fahren. Welcher Servo wäre den praktisch?
Der Motor für Vorwärts und Rückwärts ist schon eingebaut. Den kann ich, denk ich mal, leicht über ein Mikroprozessor ansteuern.
Es dauert noch eine Woche bis ich den Rollstuhl abholen kann. Dann kann ich genaueres sagen und evtl auch Fotos machen
Alle Servos die man so kaufen kann, haben einen drehenden Ausgang. D.h. die Spezifikation lautet Drehmoment, nicht Zugkraft. Macht aber nix, weil dein Lenkrad muss du ja auch drehen.
Bei den Servos musst du mal etwas im Netz suchen bei den gängigen Modellbauanbietern. Für Großmodelle, Quarterscale und ähnliches gibt es recht kräftige Servos, die Baugröße ist ja bei dir ziemlich egal. Ob es was für 12 Volt gibt weiß ich nicht, typisch sind 6 Volt. Aber such halt mal.
Wenn du nichts passendes findes nimmst du einen passenden Getriebemotor und eine externe Servoelektronik, z.B. sowas:
http://www.cti-modellbau.de/CTI-Fahr...7-108-160.html
Viel Erfolg!
Hey
Es gibt heute schon 7,2V Servos. Sind extra für 2S Lippos.
Servonaut hat solche im Katalog, sind aber auch etwas teurer.
Bin gerene bereit Hilfe zu leisten, freue mich wenn auch mir geholfen werden kann.
Entschuldigt bitte Rechtschreibfehler falls welche vorkommen
