Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kupfer vor Oxidation schützen
    ich habe vor ein paar Monaten für die Schule ein Projekt mit dem Sparkfun Button Pad realisiert. Jetzt wollte ich das heute mal wieder vorführen und musste feststellen, dass die Buttons alle nur noch mit sehr viel Druck auf das Silikon reagieren. D.h. Die Kupferkontaktringe auf dem PCB sind oxidiert. Was kann ich tun, dass ich diese Kontaktringe nicht immer reinigen muss, bzw. wie kann ich sie vor dem Oxidieren schützen?
    Der Eisvogel
    Könntest es mit verzinnen versuchen, also mit Lötkolben ganz dünn Lötzinn auftragen und dann wieder mit Entlötlitze entfernen.
    Dadurch sollte eine sehr dünne Zinnschicht entstehen die deutlich weniger Oxidieren sollte als das reine Kupfer.
    Anschließend das Flussmittel mit Isopropanol entfernen (oder vergleichbarem).
    Besser aber anspruchsvoller vergolden.
    Gruß Matthias
    gerne in den Bergen
    Lötlack ist auch ein Tip.
    Gibts in Spraydosen und eine bearbeitete Platine hälte damit viel länger der Oxidation stand. Hilft überigens auch beim löten!
    Gruss
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    ... Die Kupferkontaktringe auf dem PCB sind oxidiert. Was ... tun ... vor dem Oxidieren schützen ...
    Kupfer oxidiert einerseits nun mal recht schnell, ist andererseits auch ein halbwegs preisgünstiger und guter Kontaktgeber. WENN Du beispielsweise, wie auch geraten, die Kontaktringe mit Lack schützen würdest, dann werden die nicht mehr korrodieren - aber auch keinen Kontakt mehr bilden, weil der Lack isoliert. Nicht umsonst sind manche Kontakte in Relais NICHT aus Kupfer sondern aus einer gut leitenden UND korrosionsfesten Legierung.
    Was Du tun kannst? Mit Blick auf das Relais bessere, weil korrosionsbeständig(er)e Kontakte nehmen. Die Kontaktflächen hart vergolden. Die Kontakte gasdicht einschweissen. Es gibt ne Menge Varianten, aber die meisten sind recht aufwendig.
    Mal aus meiner Erfahrung. Ich habe z.B. hier (klick) ein kleines Projektchen gebaut mit zwei Tastern. Die gibts fast baugleich für acht Zent aber auch für fast den dreifachen Stückpreis. Ich hab die hochpreisigen genommen. Warum wohl?
    Niklasdorf
    Bei meinem Wecker hatte ich ein ähnliches Problem. Bei einer Taste (Knackfrosch) hatte es oft keinen Kontakt gegeben. Die Taste habe ich immer seitlich etwas verschieben müssen bis ich einen Kontakt hatte. Habe einfach die Cu Flächen verzinnt. Die Taste funktioniert viel besser. Bei dir wird es vermutlich am Besten sein zuerst reinigen, anschließend mit Zugabe von etwas Flussmittel schön verzinnen und mit Absauglitze wieder entfernen, damit du eine glatte, verzinnte Fläche hast. Flussmittel ist nicht unbedingt nötig, da es im Lötzinn enthalten ist, es geht aber leichter. Ich habe das Zinn einfach oben gelassen, da es nicht nötig war es zu entfernen.
    PS: Oxidation hat man bei mir nicht gesehen, warum es nicht funktioniert hat weiß ich nicht.
    MfG Hannes
    ... PS: Oxidation hat man bei mir nicht gesehen, warum es nicht funktioniert hat weiß ich nicht ...
    Hannes es KÖNNTE trotzdem Oxidation gewesen sein. Die Oxidschicht baut sich ja sozusagen Molekülschicht für Molekülschicht auf. Die ersten paar Schichten sind so dick, dass sie z.B. bei Brillen (dann aber nicht unbedingt aus Kupfer) als Designeffekt mit vollständiger Transluzenz über einen weiten Spektralbereich verwendet werden. Kein Wunder, dass man bei Oxidschichten manchmal nix sieht und nur den Effekt merkt. Anfangs kann man sogar die ein, zwei mehr oder weniger dichten Schichten mit etwas Druck an der Kontaktstelle "beiseite schieben". Wir müssen eben unsere Atemluft bzw. deren nutzbaren Anteil mit einigen Nachteilen erkaufen.
    @ Der Eisvogel
    Sicher nicht oxidiren werden einzelne Taster mit vergoldeten Metalkontakten, die man leider ensprechend miteinender verbinden muss. Bild
    Übrigens, von dir gelinkte Tastatur eignet sich wegen hochen Widerstände der geschlossener Kontakte eigentlich nur für CMOS Eingänge, z.B. von einem µC.
    Geändert von PICture (28.10.2013 um 14:34 Uhr)
    @Eisvogel:
    Du könntest das Kupfer mit chemisch Zinn behandeln. Das wird präziser und dünner als das zinn mit dem Lötkolben raufzuschmelzen, und die Gefahr vor "Löchern" sollte auch geringer sein.
    Kupferschienen werden in Hochstromanlagen in der Industrie auch oft verzinnt, um sie vor Witterungs- und Umwelteinflüssen zu schützen.
    Wenn man mehr braucht, z.B. in aggressiven Umgebungen (Seeluft z.B.) wird Kupfer auch gerne vernickelt.
    Vielleicht gibt es auch chemisch Nickel. Wenn du ein Labornetzteil hast kannst du das vllt auch galvanisch auftragen.
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Relimax
    Wollte dir soeben auch zu Lötlack raten, sehe aber das hat bereits rideyourstyle gemacht..
    ist alelrdings nur eine zeitlich begrenzte Lösung, also nicht unbedingt ideal.
  1. ADC vor Störung schützen
    Von DevU im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.06.2013, 19:46
  2. Geräte vor Spannungs-Spitzen schützen
    Von Kaiser-F im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 12:35
  3. Auswerte-Elektronik vor Kurzschluss schützen
    Von Sheridan im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 10:22
  4. Atmel µC IO vor Überspannung schützen
    Von Steffen44 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 19:23
  5. ATMega128 vor dem Auslesen schützen
    Von churchi im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 12.01.2005, 12:14
