Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Messung von Gliedmaßen Bewegung
    welche Möglichkeiten gäbe es um z.B. am Arm zu messen wie weit das Gelenk eingknickt ist?
    Eine Möglichkeit ist mir eingefallen, nämlich mit einer etwas am Arm überstehenden Fläche und einem Entfernungssensor.
    Gäbe es genauere/bessere Möglichkeiten das zu bewerkstelligen?
    LG applepear
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Das kommt sehr auf die Genauigkeit an die du benötigst. Ein ansonsten erstmal naheliegende Antwort wäre: Kinect Skeleton Tracking. Das hat aber natürliche eine ganze Reihe von "Randbedingungen" und ist auch recht ungenau (ohne dass ich das jetzt Quantifizieren könnte).
    Malte
    P.S.: warum hast du dieses Unterforum gewählt? Entweder ich habe da etwas nicht verstanden oder das Thema passt nicht hier her ... Bild
    ... Möglichkeiten ... am Arm zu messen ... am Arm überstehenden Fläche und ... Entfernungssensor ...
    Tja, genau das ist ja mal ne ganz wichtige Entscheidung: AM Arm (den Winkel) zu messen oder per Fernmessung (das ist dann keine Telemetrie im engeren Sinn) sinnvoll plazierte Referenzpunkte. Beides hat Vor- und Nachteile und ist mit unterschiedlichen Genauigkeitsklassen machbar. Vielleicht stöberst Du mal bei Katja Mombaurs Möglichkeitenkabinett? Hier oder hier oder hier ??
    Eieieiei,
    ist mir schon ein bisschen peinlich Bild  , ich hab wohl im falschen tab, beim stöbern, auf Neues Thema erstellen geklickt. Wenn ein Admin hier vorbeischaut wär ich dankbar wenn mein Thema in den richtigen Bereich kommt. Bild
    Elektronische Winkelmesssensoren, klingt interessant, im Inet gibts ja grausam viele, aber wirklich was gefunden habich nicht. Der Gedanke dahinter ist, dass mein raspi diese Bewegungen in Werten abspeichert und ich dies dann z.B. auf einen virtuellen Arm in blender kappe. 2. Anwedungsmethode die mir auch noch vorschwebt, wäre die Werte direkt interpretieren zu lassen und einen Roboarm in Echtzeit zu steuern. Es wär mir lieb wenn die Messergebnisse so genau wie möglich wären aber noch im finanziellen Bereich der Sensoren fürn Ottonormalverbraucher. Bild
    Bevor ich Geld für so etwas ausgebe, hat jemand gute Tipps an welche Sensoren/Firma ich mich halten sollte?
    LG
    Soltau - Niedersachsen
    Was ist denn mit dem guten alten Poti? Oder hab ich was wichtiges verpasst? - Gelenkstellung messen geht damit doch wohl.
    Darauf war ich gar nicht gekommen. Die Teile benutz ich sonst immer als Drehknöppe Bild   Danke ich werds versuchen.
    Darauf ... nicht gekommen ... Danke ich werds versuchen.
    Kann sein dass übliche Potis, die mit Welle und Drehkopp, etwas unhandlich sind. Es gibt aber auch ne scheibenförmige Bauart z.B. Trimmpotis :
    ......Externes Bild anzeigen
    Für sehr leichtgängige Anforderungen, Beispiel siehe hier, im Video ab 14sec an der Servo-Abtriebswelle, habe ich einen alten ServoPoti genommen. Der dreht sehr leichtgängig und hat ne Auflösung von etwa neun Bit, dreht aber nur deutlich unter 300 °.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.10.2013, 15:11
  2. Synchronisierung der Bewegung von zwei CNC-Systemen
    Von dvdjimmy im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 21:40
  3. Messung von impulsen
    Von brummelbär im Forum C-Control II
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 13:46
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 11:40
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 07:48
